Требуется оценка и критика схемы видеонаблюдения
azazello
Сообщение azazello » 02 сен 2017, 12:42
Все доброго времени суток!
Прошу посмотреть на блок схему и покритиковать ее.
Вводные данные:
1. Установка IP в/к как внутри многоэтажного дома, так и по периметру.
2. От крайней в/к до серверной около 170м, учитывая перходы и перегибы.
3. Количество камер - 28 (2-4 мегапикселя)
4. Планируемый видеорегистратор IP - Dahua, DHI-NVR5232-16P-4KS2
5. Планируется 3 рабочих места с удаленностью от сервера до 80м.
6. Каждое рабочее место просматривает только им заданные в/к.
7. Данная сеть используется только под видео.
Вся критика принимается. Хотелось бы услышать рекомендации и критику практиков, а не теоретиков.
IP видео.pdf
(12.04 КБ) 374 скачивания
Re: Требуется оценка и критика схемы видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 02 сен 2017, 14:03
Отличная схема! При дальности каждого линка до 100м и гигабитной сети все будет работать.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 сен 2017, 15:44
Коммутаторы гигабитные нужны естественно.
А так, если честно, ожидал большего:
1. Схемы здания с указанием мест расположения камер с высотой установки и объективами.
2. Схему разводки сети.
И пр.пр. тех. подробности.
azazello
Сообщение azazello » 02 сен 2017, 17:11
KonBez писал(а):Коммутаторы гигабитные нужны естественно.
Это называется готовый проект.
А в моих условиях надо быстро определиться и на коленке набросать все что нужно.
Сообщение kROOT » 02 сен 2017, 19:12
чтоб на коленки собрать, не надо в паинте изощряться, взял и тупо собрал, к чему эти чертежи?
azazello
Сообщение azazello » 03 сен 2017, 17:30
для оценки правильности топологии и критики топологии.
В видео у меня норм, а вот сети подзабыл
Все полученные ответы очень помогли. Спасибо
Сообщение Sergiodemaster » 04 сен 2017, 09:46
Один совет - я бы взял регистраторы с двумя LAN портами, один порт в сегмент сети с камерами, второй - в сегмент с рабочими местами.
Не очень хорошо организовывать свободный доступ в подсеть с камерами.
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2017, 20:19
Так можно же на коммутаторе VLAN'ами отделить камеры от рабочих мест...
Сообщение Sergiodemaster » 17 окт 2017, 09:48
VitoTLT писал(а):Так можно же на коммутаторе VLAN'ами отделить камеры от рабочих мест...
Можно. Но если у регистратора всего один порт, как вы к нему доступ из общего влана организуете?
Сообщение VitoTLT » 17 окт 2017, 12:02
Айпишник регистратора сделать видимым из обоих вланов. Но друг друга эти вланы видеть не будут.
Сообщение GenaSPB » 17 окт 2017, 22:19
Сделать можно, главное что-бы коммутатор мог поднимать VLAN. Буквально на днях так сделал, на коттедже. Там аж 4 влана пришлось сделать! :shock:
Сообщение Sergiodemaster » 17 окт 2017, 22:24
Как можно выставить на порт коммутатора два нетегированных влана?
Это что за магия?
