посоветуйте регистратор по NETIP, с лучшим воспроизведением
grock
Сообщение grock » 24 сен 2017, 03:39
В мобильном приложении и/или в CMS, ну не нравится мне навигация по времени в стандартных приложениях, на стандартных железках.
А вообще предыстория,
ТЗ было таково имеется дом в поселке, подведена оптика, камеры должны писать на удаленный рег.
В качестве рега взял хик, а камеры v4.02.r11.00002532.10010.240100.
подключил по rtsp поматерившись изрядно, т.к. по онвифу он просто так не цеплялся, просматриваю видео а оно переодически отваливаются,
принял решение перейти на нативный протокол. кстати ведь по ртсп хик как то движение фиксирует плохо с onvif камер?
я замечал бОльшую задержку по онвифу в сравнение с нативным протоколом.
посему решил вместо хика нативный рег воткнуть (
Re: посоветуйте регистратор по NETIP, с лучшим воспроизведен
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 09:42
grock писал(а):кстати ведь по ртсп хик как то движение фиксирует плохо с onvif камер?
Кстати ни один NVR не умеет анализировать движение по RTSP.
Меняй камеры на Хик и будет все хорошо.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 сен 2017, 13:18
Любой ХМ регистратор.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 сен 2017, 14:01
grock писал(а): В качестве рега взял хик, а камеры v4.02.r11.00002532.10010.240100.
А что за версия хика, вместе с прошивкой и версия прошивки камеры?
Да, родной, недорогой регистратор от XM конечно решит проблему, однако Ваше желание поработать с хиковским регистратором понятно!
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 16:37
GenaSPB писал(а):Кстати ни один NVR не умеет анализировать движение по RTSP.
Детекция передается по Onvif, видеопоток получаем по RTSP.
У меня реги Дахуа без проблем детектят движение от камер ХМ по онвифу.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 16:53
kROOT, я то в курсе. :wink:
Только вот
grock писал(а):подключил по rtsp поматерившись изрядно, т.к. по онвифу он просто так не цеплялся,
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 21:46
А в хике можно прямо ртсп прописать?
Я понял почему у него онвиф не прописывается удаленно, надо каждой камере RTSP порт сменить на уникальный и пробрасывать порт наружу 1 в 1.
А лучше сделать туннель и включить рег в сеть камер, дабы не светить не зашифрованными протоколами на всю сеть.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 23:11
Можно. А вот почему ТС не смог прописать по онвиф не понятно. Про удаленность камер от рега ТС не писал.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 сен 2017, 01:17
kROOT писал(а):А в хике можно прямо ртсп прописать?
Да
kROOT писал(а):Я понял почему у него онвиф не прописывается удаленно, надо каждой камере RTSP порт сменить на уникальный и пробрасывать порт наружу 1 в 1.
Да, онвиф не всегда веб порт.
kROOT писал(а): А лучше сделать туннель и включить рег в сеть камер, дабы не светить не зашифрованными протоколами на всю сеть.
Идеально.
Сообщение kROOT » 25 сен 2017, 01:30
VirtualLink писал(а):Да, онвиф не всегда веб порт.
Ну как сказать, Onvif работает по http запросам, не обязательно он будет совпадать с управляющим веб интерфейсом камеры, это да.
Вот по протоколу Onvif передается порт и строка rtsp запроса для получения видео. Сам Onvif можно переназначить на любой внешний порт, для системы это не критично, но он отдаст в регистратор номер порта, который записан в камере и регистратор именно по этому внешнему порту будет долбится на ВАН роутера, а если камер несколько и всех их не пропишешь на 554 порт, то надо в самих камерах заменить эти порты на уникальные и пробрасывать под тем же номером наружу.
Сообщение kROOT » 25 сен 2017, 01:33
GenaSPB писал(а):Можно. А вот почему ТС не смог прописать по онвиф не понятно. Про удаленность камер от рега ТС не писал.
вот
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 сен 2017, 01:36
kROOT писал(а):Ну как сказать, Onvif работает по http запросам, не обязательно он будет совпадать с управляющим веб интерфейсом камеры, это да.
Я к тому, что многие сдаются, подключая оборудование XM удаленное, а иногда и локальное, выбрав протокол онвиф и 80 или 554 в качестве предлагаемого порта в настройках регистратора, списав все на неработоспособности системы.
