Экстра поток по умолчанию
MixLoader
Сообщение MixLoader » 09 окт 2017, 15:05
Здравствуйте!
Установлено удаленное видеонаблюдение. Регистраторы Matrix. Захожу через IE, ввожу пароль и выплывает такое окошко (см. вложение). В этом окошке по умолчанию галка стоит на основном потоке, и что бы я ни делал - она там и остается (пробовал лазить и в настройках браузера и в самом регистраторе). Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы после ввода пароля галка по умолчанию всегда стояла на экстра потоке. Нужно это потому, что некоторые юзеры забывают (бороться с их забывчивостью к сожалению бесполезно) переключить пароль руками - а основной поток жрет гораздо больше трафика при просмотре.
VirtualLink
Re: Экстра поток по умолчанию
Сообщение VirtualLink » 09 окт 2017, 15:52
MixLoader писал(а):Нужно это потому, что некоторые юзеры забывают (бороться с их забывчивостью к сожалению бесполезно) переключить пароль руками - а основной поток жрет гораздо больше трафика при просмотре.
Наказание рублем улучшает память!
Это веб.компонента и так в ней реализовано!
Вариант смотреть только в IE?
MixLoader
Сообщение MixLoader » 10 окт 2017, 11:29
В том и дело, что на других точках по умолчанию стоит экстра поток, причем в том же браузере... Просто я не знаю, где именно эта фигня настраивается. Рублем не наказать, т.к. это руководящий состав. А IE используем для удобства - можно просмотреть камеры на всех точках, просто переходя по закрепленным ссылкам.
Сообщение kROOT » 10 окт 2017, 11:51
В CMS тоже можно добавить много устройств, пару кликов и открыты нужные камеры в доппотоке, а можно настроить чтоб автоматом по шаблонам открывались нужные камеры с разных регистраторов в нужном качестве.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 окт 2017, 00:51
MixLoader писал(а):В том и дело, что на других точках по умолчанию стоит экстра поток, причем в том же браузере... Просто я не знаю, где именно эта фигня настраивается. Рублем не наказать, т.к. это руководящий состав. А IE используем для удобства - можно просмотреть камеры на всех точках, просто переходя по закрепленным ссылкам.
Раз в других местах вторичный по умолчанию, то посмотреть что за устройства, скрин с версии устройств, версия IE, чтобы представить. Может конечно это в кэше?
В тех местах где смотрят видео с устройств только одного или?
MixLoader
Сообщение MixLoader » 11 окт 2017, 09:41
На рисунке два верхних конфига - галка стоит по умолчанию на основном потоке, а вот на нижних на экстра потоке.
Вот собственно и загвоздка, как в одном браузере, но в разных вкладках по разному стоят галки? Чистка кэша не помогла.
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2017, 17:43
Обнови веб компоненту.
MixLoader
Сообщение MixLoader » 13 окт 2017, 13:06
GenaSPB писал(а):Обнови веб компоненту.
Объясните пожалуйста поподробней, просто первый раз с таким столкнулся.
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2017, 22:39
Когда первый раз подключаешься к анным камерам или регу, он пердлагает установить web components. Эта компонента собственно и позволяет работать с этим железом через IE отвечает за весь функционал. Вот ее тебе надо оновить, а лучше снести и установить заново именно с того рега с которым проблема.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 окт 2017, 01:50
Что-то получилось?
MixLoader
Сообщение MixLoader » 16 окт 2017, 14:00
Если речь идет об ActiveX - я его обновил, но не помогло =(
Сообщение Sergiodemaster » 16 окт 2017, 20:18
В принципе, что 1й, что 2й вариант равнозначны.
С точки зрения софта (если у новикама хиковские потроха) - софт примерно одинаков.
У новикама регистратор чуть получше - можно без проблем FHD камеру поставить.
Третий вариант какой то мутный.
