Проконсультируйте по программе CMS
halt
Сообщение halt » 15 окт 2017, 14:47
Здравствуйте!
Сильно не пинайте, пытаюсь понять настройки программы CMS.
Вводные данные : видеорегистратор марки Aksilium, думаю обычный китаец, 16 аналоговых каналов (AHD?), камеры разные, покупались в разное время.
Пока есть два вопроса.
1) в настройках есть запись по трем вариантам - (Regular) время, Detect и Alarm.
1 и 3 вариант мне понятен. Что есть Detect? Предполагаю что этот самый Detect (обнаружение движения) должно быть встроено в самой камере, при наличии срабатывания движения - камера дает поток или сигнал на запись, рег начинает писать. В случае с IP мне данный функционал понятен. В случае камер AHD у меня вопрос как это работает?
2) Пытались на одной камере настроить Alarm по движению, некорректно работает именно на этой камере, человек бегает - реакции "нуль", при переключении чувствительности с Middle на High - сразу идут ложные срабатывания. Пробовали сузить область - результата нет. Почему появляются ложные срабатывания? Каким образом можно корректно настроить камеру?
настройки срабатывания
CMS настройка обнаружения
AlexLider
Re: Проконсультируйте по программе CMS
Сообщение AlexLider » 15 окт 2017, 17:08
Для начала в настройках General поменяй язык (Language) на Русский и перезагрузи регистратор. Очевидно, регистратор серии AKS-160x.
halt
Сообщение halt » 15 окт 2017, 17:32
AlexLider писал(а):Для начала в настройках General поменяй язык (Language) на Русский и перезагрузи регистратор. Очевидно, регистратор серии AKS-160x.
Вместо Detect будет Обнаружение. Суть вопроса не меняет.
Сообщение kROOT » 15 окт 2017, 18:25
Суть работы детектора движения это сравнение I-Frame кадров (которые настраиваются в кодировании). Если есть достаточное несовпадение, то детектор срабатывает. Если человек успеет пройти между этими кадрами, то детекции не будет. Если ветки деревьев от ветра шевелятся, то они могут срабатывать. Если включен ИК, то малейшая капля или снежинка около объектива также срабатывает.
Может срабатывать от помех.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 окт 2017, 19:29
halt писал(а): Вместо Detect будет Обнаружение. Суть вопроса не меняет.
Ну пробуй тогда обновить прошивку http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... tail1/13/1
halt
Сообщение halt » 16 окт 2017, 09:29
Земляк! Для чего мне обновлять прошивку? Вопрос исключительно по функционалу.
Сообщение Рустам » 18 окт 2017, 09:43
В аналоговых и AHD камерах нет детектора движения, детектор программный находится в самом регистраторе. Через CMS есть возможность настраивать настройки внутри регистратора и есть возможность настраивать запись на компьютере где запущена CMS. По смыслу ДД регистратора должен при наличии в кадре крупного контрастного движения срабатывать и включать запись на регистраторе.
andrew68
Сообщение andrew68 » 17 ноя 2017, 09:21
Камера (viewtopic.php?t=10909" onclick="window.open(this.href);return false;) пишет на нетбук , где установлена программа CMS (CMS_V3.1.0.0.T.20140717). Когда диск заполняется, запись прекращается . Как настроить программу, чтобы старые записи удалялись, заменяясь новыми?
Сообщение kROOT » 17 ноя 2017, 12:30
andrew68 писал(а):Камера (viewtopic.php?t=10909" onclick="window.open(this.href);return false;) пишет на нетбук , где установлена программа CMS (CMS_V3.1.0.0.T.20140717). Когда диск заполняется, запись прекращается . Как настроить программу, чтобы старые записи удалялись, заменяясь новыми?
