PoE коммутатор, кабель? Кто виноват?
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ситуация следующая. 2 объекта. Самая длинная магистраль 80 метров. Кабель везде 100% медь, экранированный. Производитель PoE коммутаторов позиционирует их как стандарта IEEE802.3af, IEEE802.3at.
На первом объекте стоит PoE коммутатор 24 порта. Пока подключил к нему 6 камер, но... Подключаю камеру 1 загорается на порту светодиод PoE и светодиод Link, подключаю камеру 2 - тоже самое, подключаю камеру 3 и загорается только светодиод PoE, подключаю камеру 4, загорается либо PoE, либо Link. Любую из 4-х отсоединю и все порты сразу отключаются. Можно перебирать в любом порядке, но симптомы те же.
Второй объект. Самая длинная магистраль 50 метров. Коммутатор того же производителя, но на 8 портов. Уже при подключении любой второй камеры появляются те же симптомы.
Прилагаю видео. Оранжевый светодиод это PoE, зеленый - линк. Загрузил на YouTube https://youtu.be/oN3THlnkX2g" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть тестер со встроенным PoE и экраном. Любая камера без проблем подключается и вижу картинку.
Re: PoE коммутатор, кабель? Кто виноват?
Бюджет по питанию какой у этой железяки? Надпись сверху не говорит о том что она из ремонта?
По бюджету не понял вас.GenaSPB писал(а):Бюджет по питанию какой у этой железяки? Надпись сверху не говорит о том что она из ремонта?
Надпись сверху - это инвентарный номер.
Так как модели оборудования не озвучены, предполагаю, что подойдет следующее описание
А витая пара обжата верно?
Раз не озвучены, значит Noname.Sergiodemaster писал(а):Так как модели оборудования не озвучены, предполагаю, что подойдет следующее описание
Вернее не бывает.KonBez писал(а):А витая пара обжата верно?
Процитирую из своего первого сообщения:
Тогда рекомендую начать с тестовой замены коммутатора на более-менее достойного производителя (TPlink, DLink)MaxRAF писал(а):Раз не озвучены, значит Noname.Sergiodemaster писал(а):Так как модели оборудования не озвучены, предполагаю, что подойдет следующее описание
Коммутатор случаем не бастионовский?
Тестером гляньте сколько кушает каждая камера от пое.
По признакам малый бюджет POE на коммутаторе.
Что за камеры?
Может там роботы по 60Вт тогда такое и будет.
Что за камеры?
Каждая камера кушает 3 Вт.ALEX_SE писал(а):Коммутатор случаем не бастионовский?
Что за камеры?
Камеры и коммутатор от Longse. К камерам нареканий нет как по качеству изготовления, так и по качеству картинки.
Такие же коммутаторы на другом объекте ставил (из той же партии) и все отлично. Но кабель тянется по бетонным стенам. А в проблемном случае кабель почти везде идет по металлическим лоткам, в которые уложен силовой кабель. Но ведь моя витая пара экранирована.
Пробовал подключить сразу 4 камеры через патч-корды 1 метровые, всё сразу завелось.
кабель не китайский?
экран на жилу не коротит?
может кабель расшили нестандартно?
принудительно на 10 мегабит переключить камеры попробуйте.
А экран то заземлен со стороны коммутатора?MaxRAF писал(а): Такие же коммутаторы на другом объекте ставил (из той же партии) и все отлично. Но кабель тянется по бетонным стенам. А в проблемном случае кабель почти везде идет по металлическим лоткам, в которые уложен силовой кабель. Но ведь моя витая пара экранирована.
