спалил питание hdd
спалил питание hdd
При подключении кулера в разъем hdd спалил и разъем на плате и сам hdd. Скорее всего вставил разъем molex 4 pin наоборот. Регистратор Ozero AR-04120S. При втыкании шлейфа (без HDD) в гнездо питания molex 4 pin на желтом проводе искрит и регистратор вырубается и перезагружается. Напряжение на желтом 18 в. и растет если держать мультиметр, на красном 7в. Сам регистратор работает, но без диска.
Можно ли еще откуда запитать HDD на плате ? Или подскажите что сгорело и как прозвонить.
Re: спалил питание hdd
Откуда там 18в, если рег обычно питается от 12в?
При проблемах с питанием чаще всего сгорают трансилы в диске, это 2 одинаковых крупных диода, которые видны на плате. Они замыкают цепь и вырубают рег. Их можно просто выпаять и должно заработать.
И что там искрит... просто обломки провода попали в разъем, что ли?
Блок питания замени, он должен быть стабилизированным на 12Вольт.CHOPK писал(а):При подключении кулера в разъем hdd спалил и разъем на плате и сам hdd. Скорее всего вставил разъем molex 4 pin наоборот. Регистратор Ozero AR-04120S. При втыкании шлейфа (без HDD) в гнездо питания molex 4 pin на желтом проводе искрит и регистратор вырубается и перезагружается. Напряжение на желтом 18 в. и растет если держать мультиметр, на красном 7в. Сам регистратор работает, но без диска.
Относительно черного провода, на желтом должно быть 12В, на красном 5В.
Не нужно химичить с HDD его в сервис...
Мне кажется у него вольтметр не исправен, 5в по любому должно стабилизировать.
Разобрался за три дня. Вобщем в вольтметре дохлая батарея и из за него кипиш пошел. В итоге причина кз-- лапка мамы желтого провода отогнулась и легла на черную маму, причем увидеть нереально без лупы. Получается втыкаеш шлейф питания и регисиратор уходит в перезагрузку. Все заработало.
Но жесткий диск сдох. Начинает крутить потом счелкает и так раза три а потом засыпает. Ну и хрен с ним. Гудел как падла. Сейчас временно от ноута вообще не слышно. Всем спасибо.
