IP камера со встроенным микрофоном.
Mark1616
Сообщение Mark1616 » 28 фев 2018, 14:17
Здраствуйте у меня видеорегистратор junsun h264 mini 8-ми канальный. 1 камера аналоговая с ней все в порядке, 2-я камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном. Картинку записывает и воспроизводит, проблем нет, а вот звук не записывает, звук подключаю через RCA, камеру через RJ-45.
KonBez
Re: IP камера со встроенным микрофоном.
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 14:29
Могу предположить что нужно отключить RCA, т.к. звук может передаваться по IP. Проверьте, могут понадобится настройка звука в камере.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 фев 2018, 19:56
Зайди в настройки компрессии и поставь галочки звука.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2018, 21:39
Mark1616 писал(а):камера BOLID VCI 722
Подскажи, из чего у нее корпус?
KonBez
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 22:09
GenaSPB писал(а): Подскажи, из чего у нее корпус?
Из того же что и у Дахи.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2018, 23:27
Если ты хотел сделать для меня открытие что камеры Болид это перепакованный Дахуа, то извини не удалось. Об этом я знаю как только у Болида они появились. По ссылке которую дал материал корпуса не указан и ссылка не на официальный сайт дахи, потому снес. На оф сайте тоже нет инфы по материалу корпуса.
Сообщение kROOT » 01 мар 2018, 01:56
Судя по фото металл, антивандалка. Вряд ли под такой купол будут из пластика делать основной корпус. Хотя черт этих китайцев знает, конечно, но маловероятно что подделку из пластика будут на такой бренд делать.
Сообщение S@rge » 01 мар 2018, 06:31
Mark1616 писал(а):Здраствуйте у меня видеорегистратор junsun h264 mini 8-ми канальный. 1 камера аналоговая с ней все в порядке, 2-я камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном. Картинку записывает и воспроизводит, проблем нет, а вот звук не записывает, звук подключаю через RCA, камеру через RJ-45.
Через RCA это где - на регистраторе или IP камере? Если на IP-камере, то точно в нужный разъем (в аудиовход, а не выход)?
KonBez
Сообщение KonBez » 01 мар 2018, 12:24
GenaSPB писал(а):Если ты хотел сделать для меня открытие что камеры Болид это перепакованный Дахуа, то извини не удалось. Об этом я знаю как только у Болида они появились. По ссылке которую дал материал корпуса не указан и ссылка не на официальный сайт дахи, потому снес. На оф сайте тоже нет инфы по материалу корпуса.
Ну извиняюсь, думал если работал с Дахой то проблем не будет.
Mark1616
Сообщение Mark1616 » 05 мар 2018, 11:55
На ip камере есть и выход и вход, на камере подключаюсь к выходу, на регистраторе ко входу. В настройках компрессии есть только два режима VBR и CBR. Корпус вроде металл.
Сообщение Рустам » 05 мар 2018, 12:19
Подозреваю, что "аудиовыход" у неё для подключения динамика, что бы выдавать звук подаваемый на неё по сети от пользователя. А с неё забирать звук, как и написал KonBez, по сети вместе с видео, а не по отдельному проводу ...
Сообщение S@rge » 05 мар 2018, 12:43
Mark1616
Ну неправильно же подключаете. RCA аудиовход на гибридном регистраторе обычно для подключения микрофона к аналоговой камере на 1-ом канале. У IP-шных камер и звук и видео передаются вместе по витой паре, поэтому чтобы был звук со встроенного микрофона, достаточно в настройках камеры поставить галочку включения звука. RCA выход на камере, как выше заметил Рустам, скорее всего для двусторонней аудиосвязи.
