Разветвитель видеосигнала.
Александр2228
Сообщение Александр2228 » 14 фев 2019, 17:11
Я не профи в видеонаблюдении и полагал, что можно кабеля от вызывных аналоговых панелей довести до квартиры и тупо развести на домофон и видеорегистратор. Но как понял это так не работает- при подключении двух потребителей возникает нехилая помеха на обоих.
Попробовал делитель на резисторах- не помогает. Собрал платки с транзисторами на каждый канал по схеме с общим коллектором (чтобы не переворачивать фазу). На одной панели помогло, на другой такая же схема почему то нормально не работает. Не пойму в чем проблема, то ли там нужно соблюдать постоянную составляющую сигнала, то ли проблема в другом?
Посоветуйте несложную схему разветвителя или готовый вариант, желательно малогабаритный. Те что нахожу здоровые, под них придется стену раздалбливать либо кабеля под обивкой перекладывать.
KonBez
Re: Разветвитель видеосигнала.
Сообщение KonBez » 15 фев 2019, 09:05
У Вас явно где-то проблема по питанию и в кабеле для разводки, особенно в месте разветвления. Таких проблем не было никогда.
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2019, 09:25
РВС-4 от визита.
Александр2228
Сообщение Александр2228 » 15 фев 2019, 15:44
KonBez писал(а):У Вас явно где-то проблема по питанию и в кабеле для разводки, особенно в месте разветвления. Таких проблем не было никогда.
Спасибо за информацию, мне и самому кажется это странным, но выглядит так- в нишу под домофоном приходит кабель видео от панели, от видеорегистратора и соответственно от домофона. Соединяю входящий и исходящий на домофон, либо видеорегистратор- все нормально. Подключаю кабель идущий на вход другого устройства- на обоих помеха. Может есть какие профессиноальные хитрости, найти причину, но я их не знаю.
GenaSPB писал(а):РВС-4 от визита.
Он 75х135х35, не хотелось бы такую нишу выдалбливать в бетоне.
KonBez
Сообщение KonBez » 16 фев 2019, 18:44
Александр2228
Смотрите: домофон запитан от 220 В и питает 12 В панель. Регистратор запитан от 220 В, но панель он не питает.
Следовательно видео на регистраторе от панели должно появляться в момент включения домофона и подачи питания на камеру.
Помехи могут говорить о том что либо где-то у вас в схеме лишний блок питания ( к примеру вы дополнительно запитали панели блоком питания от камер видеонаблюдения), либо какая-то панель (корпус, или часть видеокабеля) касается металла и возникает земляная петля.
Надо либо попробовать изолировать панели от металла, в том числе и их крепёж. Либо максимально подробно описать количество панелей, проводов и как это всё соединяется с регистратором и домофоном.
К примеру с некоторыми дешманскими схемами достаточно вывести на регистратор всего одну жилу (линию видео. без минус или оплётки) от панели. Видео будет.
Сообщение Tюрин BB » 17 фев 2019, 09:01
Александр2228 писал(а): Собрал платки с транзисторами на каждый канал по схеме с общим коллектором (чтобы не переворачивать фазу). На одной панели помогло, на другой такая же схема почему то нормально не работает. Не пойму в чем проблема, то ли там нужно соблюдать постоянную составляющую сигнала, то ли проблема в другом?
Ваша ошибка в том, что эмиттерный повторитель обладает большим входным сопротивлением. Подключив же два повторителя, Вы нарушили волновое согласование источника (камера) с потребителем (домофон/регистратор) которое должно быть 75 Ом.
Что можно в Вашем случае попытаться сделать:
- Организовать сквозной канал, для этого, оставьте всего один эмиттерный повторитель у домофона и подключите его параллельно нагруженной линии "75 Ом камеры => 75 Ом регистратора".
Удачи.
PS
Единственное что мне не понятно в Вашем случае, так это то, каким образом Вы запитали наружную панель.
Ибо она должна быть запитана от домофона, но при подобной схеме питания, напряжение 12В на камеру панели подается исключительно в тот момент когда включен экран домофона и по идее у вас не должно быть видеосигнала на регистраторе в тот момент когда монитор домофона выключен.
Если же Вы подали питание на наружную панель от отдельного БП, то мало того что попали на те неприятности что описал KonBez, но еще и при этом у Вас при подобной схеме питания всегда под напряжением остается звуковой тракт вызывной панели, а это чревато дополнительными помехами по видеотракту от постоянно работающего микрофона вызывной панели.
Александр2228
Сообщение Александр2228 » 17 фев 2019, 14:33
Большое спасибо за ответы.
Да, панели питаются постоянно от стороннего БП. Насчет помех от постоянно работающего аудио канала в голову не пришло. Наверно они тоже присутствуют, но основная проблема всетаки не в них.
Насчет рассогласования сопротивления за счет схемы эмиттерного повторителя, видимо Вы правы.
Вчера прикупил пару но-нейм усилителей-разветвителей на 5 выходов очень миниатюрных. (не смог вставить картинку, вот она)
https://drive.google.com/file/d/1bqPKJd ... sp=sharing
Один уже воткнул- помеха на 90% пропала. Так что паять схемки на транзисторах больше не придется. Сегодня поставлю второй и думаю проблема решится.
Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение Tюрин BB » 17 фев 2019, 19:37
Александр2228 писал(а):Большое спасибо за ответы.
Разберите наружные панели и подайте питание 12В только на камеры, сами же панели запитывайте штатно от домофона по родной четырехпроводной схеме, тогда проблем с наводками от звука не будет совсем, ну или будут, но только в моменты включения домофона, но это уже частности.
Удачи.
Александр2228
Сообщение Александр2228 » 18 фев 2019, 12:58
Удачи.
Понял. Спасибо попробую.
