Вопрос по изображению.
Wasja55
Сообщение Wasja55 » 01 мар 2019, 17:26
Всем привет! Подскажите по картинке...Купил вот такую камеру на али..https://ru.aliexpress.com/item/Anpviz-4 ... 706a526b35" onclick="window.open(this.href);return false; , все отлично, все устраивает, кроме одного....По всей картинке ореол от предметов, все настройки перелапатил, не помогает. Лчится или нет?
Stevele
Re: Вопрос по изображению.
Сообщение Stevele » 02 мар 2019, 00:50
Wasja55, привет. Чтобы вам помогли, нужна более подробная информация. Например, каким кабелем подключена камера и какова длина этого кабеля. Если камера подключена витой парой, использовались ли так называемые "балуны" (приёмо-передатчики). Аналоговые камеры требуют использования кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, так как с таким сопротивление они передают сигнал. У витой пары волновое сопротивление ~100 Ом. При несоответствии волнового сопротивления кабеля и камеры возможны такие эффекты как двоение изображения, шлейфы и т.д. Чем больше длина линии (кабеля), тем больше возможные эффекты. Ещё как вариант, замена блока питания, питающего камеру, на более качественный.
Wasja55
Сообщение Wasja55 » 02 мар 2019, 06:43
Установлены три камеры, все три подключены по витой паре через балуны, длинна витой пары примерно 20 метров. Только у этой поворотной камеры ореолы, блок питания родной, шел с камерой.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 02 мар 2019, 09:30
Поменяй местами пары ( питание и балуны ), замени балуны .
NeiroN
Сообщение NeiroN » 02 мар 2019, 09:38
Это не настройки это отраженный сигнал и низкий уровень основного - всетаки у вас AHD. Такой эффект следствие низкокачественной проводки от камеры до регистратора. Можно попробовать активные передатчики сигнала по витой паре - должны исправить ситуацию.
Сообщение Sonya » 02 мар 2019, 09:58
Для такого расстояния активные передатчики - явно перебор. А вот некачественные балуны или неправильное подключение как раз и даст такой эффект. Здесь явно несогласованная линия.
И главное, вы не рассказали, как подключены камеры. Они что, все на одной витой паре сидят? Как приходит питание? Есть подозрение, что сигнал до этой камеры идёт по разным парам...
Wasja55
Сообщение Wasja55 » 02 мар 2019, 10:40
Спасибо за советы, сегодня вечером попробую. Все три камеры идут от регистратора по одной паре метров 10, потом одна камера ответвляется и идет по отдельной паре. У каждой камеры свой блок питания.
Wasja55
Сообщение Wasja55 » 02 мар 2019, 11:21
Sonya писал(а):Есть подозрение, что сигнал до этой камеры идёт по разным парам...
Вы имеете ввиду провода перепутаны в витой паре к этой камере или камеры по разным парам?
Сообщение kROOT » 02 мар 2019, 13:15
Wasja55 писал(а):У каждой камеры свой блок питания.
А вот это зря, лучше питать от одного места, все равно провода к регистратору идут. Попробуйте отключить питание у остальных камер.
Wasja55
Сообщение Wasja55 » 02 мар 2019, 19:42
Вобщем оказалось все просто, где то был плохой контакт ( скорее всего балуна с коаксиальным проводом) подергал все контакты, ореол ушел...
