Что за камера?
Что за камера?
Подогнали вот такую камеру.
Einnov аудиозапись Onvif 720P wifi ip камера 1080 беспроводный вид
с наблюдением камера HDP2PCCTV Подскажите что нужно для того чтобы смотреть через тв
WIFi нет там где хочу использовать тв LCD но без Smart как монитор его можно использовать.
Re: Что за камера?
Ни как!
Re: Что за камера?
Подскажите как можно использовать её чтобы просматривать на тв пока нет Wifi что нужно прикупить дополнительно?
Re: Что за камера?
Wi-fi роутер и регистратор
Re: Что за камера?
Марки какие марки лучше приобрести?
Re: Что за камера?
дойч марки конечно лучше, в крайнем случае датские.
Re: Что за камера?
Немного не правельно выразился какие модели аппаратов лучше взять к этой камере?
Re: Что за камера?
Тут дело такое, что эта непонятная камера, на которую даже линка продавца нет, не говоря о производителе, может не поддерживать ONVIF и тогда регистратор не поможет.
Как вариант, поставить андройд бокс, поставить на него нужную программу и смотреть, как с телефона. Бокс может стоить как регистратор, но зато заработает.
Re: Что за камера?
Если отбросить эту камеру.
Посветуйте комплект для просмотра на тв и записью можно на движение естественно инфрокрасник ночное видение на одну камеру. Пока нет WIFI в саду.
Re: Что за камера?
Посоветуйте вот по этой камере , нужда для наблюдения за участком на даче .
https://ru.aliexpress.com/item/32959273 ... fxzmc&mp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Что за камера?
Посоветуйте камеру для просмотра дачи с wifi проблема, но желательно запись, по движению,инфракрасное.
В дальнейшем может появится WIFI. Не минять её.
Re: Что за камера?
Добрый день, всем, чтобы не плодить темы решил спросить здесь, поиском данную модель на нашел.
Дано: две камеры с али (покупал не я), на коробке написано SD17W, один в один как по данной ссылке
Проблема одна сдохла, у второй беда что постоянно сбивается фокус, по идеи она идет с автофокусом.
Кто-нибудь имел дело с таким чудом? Вылечить можно, прошивкой или еще чем?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
