Распиновка провода IP камеры
Dimazp
Сообщение Dimazp » 20 сен 2019, 16:46
Добрый день.
Есть камера IP DS-2CD2020F-I HikVision
Провод был отрезан, теперь стал вопрос подключения к роутеру TP Link
Но как соединить его с проводом витой пары?
https://ibb.co/WHC31X7
https://ibb.co/x8dmrjh
Питание отдельный провод, целый.
И ещё непонятно, камера потдерживает карту памяти, и при включении загарается подсветка, и через время ткхнет, и в темноте не срабатывает ик подмюсветка.
Re: Распиновка провода IP камеры
Сообщение kROOT » 20 сен 2019, 17:01
Надо в камере смотреть, в разъеме RX+- TX+- идут рядом, перебирать пока линк не появится. Красный черный это питание, скорее всего фиолетовый и коричневый это на лампу индикатора сети. Остальные надо смотреть на плате и перебирать.
Ну или может кто подскажет, кто точно знает.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 21 сен 2019, 09:12
20 сен 2019, 17:01
Блин, сложнавато...
Вообщем, нужно ее разобрать, и посмотреть что там внутри.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 21 сен 2019, 11:37
Вот разобрал, теперь вообще нечего немогу понять)))
Фото
https://ibb.co/9rMkmM1
Dimazp
Сообщение Dimazp » 21 сен 2019, 15:10
https://ibb.co/5MqWR92
Вот нашёл фото
Но у меня нет серого
Сообщение ALEX_SE » 21 сен 2019, 15:54
на хиквижн мск ру была фотка распиновки с 6 проводами. поищите.
Сообщение kROOT » 21 сен 2019, 15:57
Dimazp писал(а):
21 сен 2019, 15:10
Вот нашёл фото
Серый и не нужен, для данных используется 1236 жилы.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 21 сен 2019, 16:24
21 сен 2019, 15:57
Dimazp писал(а):
21 сен 2019, 15:10
Вот нашёл фото
Подскажите по цветам от камеры 1236 и к каким подключать на витой паре, я в этом вообще дундук
Сообщение kROOT » 21 сен 2019, 21:38
На картинке же все наглядно нарисовано, там где пунктирная цветная линия это значит жила белая с указанным цветом. Для подключения используются оранжевые и зеленые пары.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 22 сен 2019, 10:11
Блин пытаюсь сделать разьем
Получается так?
https://ibb.co/qYJVPFR
От камеры:
1-оранж
2-жёлтый
3-зелёный
6-синий
Сообщение ALEX_SE » 22 сен 2019, 12:55
Еще 2 провода возможно для PoE по варианту B.
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2019, 13:08
В этой части хвоста, если я правильно понял фотки, нет проводов питания, поэтому красный и черный это не питание.
Пробуй
Черный -бело-ор
коричневый - оранжевый
Зеленый - Бело-зел.
Красный- синий
Розовый - бело-синий
Желтый - Зеленый
Фиолетовый- Бело-коричневый
Синий - Коричневый.
