Сброс пароля видеорегистратора.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 11 окт 2019, 20:27
Добрый день. Видеорегистратор hi watch ds-h108g. ip адрес 0.0.0.0. Пароль не знаю. Хочу сбросить пароль, для этого нужно подключиться напрямую к компьютеру и сбросить через sadp или ivms-4200. Программы находят видеорегистратор, но при сбросе конфига выходит ошибка. Я так понимаю это из-за соединения. Подскажите как можно подключить видеорегистратор с таким ip адресом??? Ну или как еще можно сбросить пароль у данного девайса. ip поменять у видеорегистратора не могу, так как не знаю пароля.
VirtualLink
Re: Сброс пароля видеорегистратора.
Сообщение VirtualLink » 11 окт 2019, 20:48
Как сбрасываешь конфиг если пароль неизвестен?!
Версия регистратора из SADP и из него делать выгрузку XML, держать устройство включенным, связываться с ТП!
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 11 окт 2019, 22:31
Дак не получается выгрузить, ошибка.
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2019, 23:35
Иван Дудин писал(а):
11 окт 2019, 20:27
ip адрес 0.0.0.0
Скорее всего с прошивкой не лады. Пробуй восстановить через TFTP.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 14 окт 2019, 21:16
А как это?
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2019, 00:48
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 15 окт 2019, 09:19
Спасибо, попробую.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 18 дек 2019, 20:12
Не выходит. Сделал всё по инструкции, программа не видит видеорегистратор.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 18 дек 2019, 20:15
Через программу SADT видеорегистратор определяется с ip адресом 0.0.0.0
Что еще можно сделать?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 дек 2019, 21:33
Пробовать еще раз, но изменить схему подключения регистратора и ПК!
Открыть регистратор, подключиться к TTL порту и вручную сделать сброс или обновление со сбросом!
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 18 дек 2019, 22:26
Сейчас я напрямую через патчкорд подключил видеорегистратор к ноутбуку. Что значит изменить схему подключения?
Как сделать сброс вручную?
Сообщение GenaSPB » 18 дек 2019, 23:13
Подключить через любой свитч. Кроме того на время прошивки отключить брэндмауэр, антивирусы и прочее.
