Выбор коммутатора
Выбор коммутатора
Есть два неуправляемых коммутатора с PoE 24 порта +2uplink. Коммутаторы соединены между собой ulinkами. Еще нужно подключить сервер и УРМ к первому коммутатору, но свободен только один uplink. Можно ли подключить УРМ или сервер к простому порту PoE? Хватит ли пропускной способности?
Общее количество камер 24 камер с FullHD.
скорость PoE портов коммутатора 10/100 мбит.
Re: Выбор коммутатора
Если 24 портовый коммутатор, то возможно аплинки там гигабитные и 24 камеры могут в 100мбитный РоЕ порт не влезть. Смотрите характеристики, рассчитывается суммарный битрейт, если хотите стабильности, то максимальный трафик не должен превышать 80% пропускной способности порта. Если УРМ не забирает одновременно основные потоки со всех камер, то может и хватит, но сервер лучше на аплинк сажать. Или купить 5 портовый обычный гигабитный коммутатор и подключить его в аплинк. Соответственно если аплинки вдруг тоже 100 мбитные, то подключать их в гигабитный коммутатор и в него же сервера.
Что мешает сервер в первый коммутатор, УРМво второй?
jackpot021
Без данных о коммутаторах, какие модели, какие порты (пропускная способность), как можно говорить о чем либо.
И роутер забрал аплинк по пропускной способности?
Что мешает посмотреть загрузку сети на УРМ и решить достаточной ей обычного порта или нет.
Тем более что на неуправляемых коммутаторах разницы в портах обычно нет (не считая скорости и наличия пое).
И интернет гигабитный? Иначе нет ни какого смысла пихать его в гигабитный порт.
spesso
А что мешает поставить простенький гигабитный коммутатор портов на 5?
1. Два коммутатора м/ж собой uplinkRedx писал(а): ↑12 апр 2020, 10:04Есть два неуправляемых коммутатора с PoE 24 порта +2uplink. Коммутаторы соединены между собой ulinkами. Еще нужно подключить сервер и УРМ к первому коммутатору, но свободен только один uplink. Можно ли подключить УРМ или сервер к простому порту PoE? Хватит ли пропускной способности?
2. В каждом остается по одному uplink, один в сервер, другой в клиент.
Но это крайне плохое решение: а если вывод на внешнюю сторону, а если один упадет... и т.п.
Меняйте топологию:
1. Два коммутатора uplink_ами на один центральный, а с него и на сервер и на клиента
2. Немаловажный вопрос - а Админ... консоль?
