Безпроводное подключение регистратора. Возможно ли?
Ситуация такая.
Ставлю 8 камер на улице. Регистратор ставлю в помещении. Так как, объект уже с выполненным ремонтом, к регистратору очень проблематично затянуть жгут из 8-ми витух (или ещё хуже - коаксиалок). Надо штрабить, сверлить, срывать обои. Плюс, злоумышленники могут проследить в какое помещение заходят жгуты проводов, соответственно, понять где стоит регистратор.
Была идея поставить регистратор на улице. Но, опять же - к нему из помещения надо затянуть 3 витухи (интернет, видео, мышка), что в условиях выполненного ремонта очень проблематично без штрабления и пыли. Плюс, на улице тоже могут, при проникновении, украсть. А ставить его на большую высоту не хочеться, вдуг надо будет полезть HDD поменять или ещё что-либо сделать.
Посоветуйте - как лучше выйти из такой ситуации?
Re: Безпроводное подключение регистратора. Возможно ли?
Коммутатор разместить там где возможно, а а до NVR дотянуть одну витуху. С Wi-Fi не связывайся, если не хочешь там потом жить.
то есть, камеры только IP?
Ну если аналог, то это уже 2 витухи.
jackpot021
А зачем усложнять задачу - мышка, монитор? Достаточно интернета и пожалуйста управляйте через lan. Вдобавок, если это дюже богатый дом, то злоумышленники не только выследят где рег, но и применят глушилку GSM и что после этого? К тому же наверняка есть подсобное помещение куда можно завести все плюс к этому никто не запрещает применить муляжи (обманки), если объект того стоит. И предусмотреть запись тревог в облако. Стоит это правда не дешево.
foto-master
Как вариант можно использовать радиомост и от него так же кабель к регистратору, как уже писал jackpot021, можно купить недорогой рег и поставить его к монитору, как раз будет просмотр всех камер на ТВ. А основному регистратору кинуть один кабель. Ну или если совсем всё плохо черех PowerLine технологию, не очень её люблю, но если других вариантов нет, иногда использую.
не всегда он есть (провайдер не надежный).
