Дублирование сигнала на ТВ
Всем доброго дня!
Есть такой объект - автомойка, на которой сделано видеонаблюдение, к каждой камере идет витая пара, для передачи видеосигнала использованы пассивные приемо-передатчики (расстояния до 40м), питание по свободным жилам.
Стоит такая задача - продублировать сигнал с четырех камер на четыре ТВ, которые будут стоять в другом здании (расстояние где-то 60м от регистратора), отдельный ТВ на камеру.
Между зданиями есть неиспользуемая витая пара, хочу попробовать её использовать - с одной стороны (у регистратора) подключить на контакты приемо-передатчиков, с другой (у ТВ) поставить такие же приемо-передатчки. Хочу посоветоваться насколько правильное будет это решение в плане затухания сигнала, наводок и вообще работоспособности? Возможно у кого-то есть опыт реализации похожих задач? Бюджет, как обычно, минимален..
И попутно вопрос по подключению камер к ТВ - насколько знаю камеры должны работать в режиме CVBS для подключение к композитному входу, или сейчас возможно подключение камер в режимах HD (AHD, CVI, TVI) напрямую?
Re: Дублирование сигнала на ТВ
1. 60 метров - небольшое расстояние, на пассивных балунах должно всё нормально быть. Четыре сигнала в одну сторону в одном кабеле по параллельным парам - нормально.
2. Нужно смотреть телевизоры - какие у них есть входы, но скорее всего AHD, CVI, TVI у них нету, дай бог что бы композитный был у всех.
Альтернативный вариант, предположительно это нужно чтобы клиент видел как моют его авто. Ставите NVR который берет по сети каналы с DVR и подключаете к нему большой телек который будет одновременно показывать 4 камеры. Бывают еще HDMI удлинители по витой паре, тогда к регу напрямую можно ТВ подключить.
Спасибо за ответы!
Думал вариант с передатчиком vga/hdmi сигнала по витой паре, но хотят получить картинку с каждой камеры на отдельном ТВ.
Начал пробовать вчера с пассивными приемо-передатчиками.
Что вышло: сначала просто подключился на клеммы передатчика у регистратора, но картинка при подключении искажается (идет наложение кадра со смещением). При чем независимо от того, подключен на дальней стороне кабель к ТВ или нет.
Потом поставил bnc тройник у регистратора, к нему подключил передатчики приходящего от камеры и уходящего к ТВ кабелей. В этом варианте качество картинки лучше, но всё равно видна просадка - изображение становится темней. Пока остановился на этом варианте, подключил один ТВ.
И есть такая специфика в последнем варианте, пока не понял почему. Если подключить кабель сначала на реге (через тройник), а потом на ТВ, то на регистраторе картинка пропадает, хотя если подключить к тестовому монитору этот тройник, всё показывает. При этом если отключить линию к ТВ, то картинка на реге всё равно не появляется. Чтобы изображение было на обоих концах нужно сначала включить всё на ТВ, а потом подключить кабель к регистратору. Может есть у кого какие мысли почему так происходит?
Видеосигнал формально нельзя тупо ветвить тройниками и скрутками, как телевизионный сигнал. Нужно или использовать активные (с питанием) разветвители видеосигнала, либо на регистраторе забирать видео не со входов, а со сквозных видеовыходов, если конечно они есть.
reanimatorlash
отвод сигнала нужно делать не на разъёме регистратора, ставя тройник, а непосредственно на кабеле, который подключен к пассивному приёмнику подключаемому к регистратору, и на стороне телевизора нужно ставить такой же пассивный приёмник
reanimatorlash
примерно так
reanimatorlash
если так не получится, то придётся ставить делитель видеосигнала, типа такого
и ещё, если камеры AHD, то их нужно перевести в режим CVBS, иначе телевизор не сможет нормально воспроизвести картинку
Совет, без проблем и затуханий и без танцев шманцев, если уж жалко выкинуть 4 аналоговых камер.SM писал(а): ↑21 сен 2020, 14:58Хочу посоветоваться насколько правильное будет это решение в плане затухания сигнала, наводок и вообще работоспособности? Возможно у кого-то есть опыт реализации похожих задач? Бюджет, как обычно, минимален..
Берете дешевую АНД плату от ХМ. подсоединяете свои 4 аналога, дешевый коммутатор (например 1гиг, 8 портов - 560руб. в ДНС )раскидываете ЛАН кабель куда угодно и на сколько угодно ящиков, перед каждым ящиком ставите самую дешевую АйПи плату от ХМ.
Затраты минимальны, качество отменное с без проблемной будущей модернизацией и расширением СВН.
Да, согласен, что надо усиливать сигнал, возможно к этому и придет, если без них не получится. А сквозных выходов у рега нет. Да и соединение с этими тройниками получается ненадежное.
Вот так сперва и попробовал, но искажение картинки было больше, чем с двумя передатчиками у рега.
Не совсем понял что за оборудование, можно пару ссылок для примера?
Это откуда такая идея взялась? Результат от неё примерно такой же, как и от тройника на коаксиальном кабеле - рассогласование волновых сопротивлений и просадка амплитуды сигнала ...
В качестве примера- гибридный АНД на 4 камеры- https://aliexpress.ru/item/32832798514. ... 1593083771
С него раздача по сети на сколько угодно ящиков.
