заменить начинку Dahua hdw1100emp
есть несколько камер Dahua HAC-HDW1100
https://www.dahuasecurity.com/ru/produc ... DW1100EM-A
железная купольная
реально туда подобрать XM начинку мегапикселей на 5 с последними наворотами ?
железная купольная
Re: заменить начинку Dahua hdw1100emp
Обычный модуль не встанет из за смещения объектива, смотрите двух платные модули где матрица вынесена н вторую плату
http://www.xiongmaitech.com/product/product-list/3
У меня вот такая есть - https://aliexpress.ru/item/400122853628 ... 1593083771, в моей стоит 5MP SC335E + XM550AI, у ней чуть угол подпилен для подгонки.awadima писал(а): ↑27 сен 2020, 12:01есть несколько камер Dahua HAC-HDW1100
железная купольная
ничего не понялLegos писал(а): ↑27 сен 2020, 19:07У меня вот такая есть - https://aliexpress.ru/item/400122853628 ... 1593083771, в моей стоит 5MP SC335E + XM550AI, у ней чуть угол подпилен для подгонки.
"у меня есть"
"в моей стоит"
По указанной ссылке я покупал 5MP SC335E + XM550AI, сейчас там другой модуль но не суть.awadima писал(а): ↑27 сен 2020, 21:09ничего не понялLegos писал(а): ↑27 сен 2020, 19:07У меня вот такая есть - https://aliexpress.ru/item/400122853628 ... 1593083771, в моей стоит 5MP SC335E + XM550AI, у ней чуть угол подпилен для подгонки.
"у меня есть"
"в моей стоит"
По виду и форме камера ту что я купил, такая же как у Вас Дахуа (?) так вот, там стоит ( в моей
короче вскрыл камеру
внутри переходная рамка для крепления обычного модуля
пришлось только купить высокие больтики М2.5 и гайки, чтобы чуть приподнять и зафиксировать рамку с модулем
осталось разобраться с ИК подсветкой, на плате ИК нет никакой электроники, датчик освещённости отдельно
скорее всего включение было от электронике на модуле камеры
жесть, на Авито такие камеры 1мп стоят от 1600 руб
) они новые много лет назад продавались за 1900 в магазине
кому теперь это нужно, я их по 500руб хотел продать, а теперь не продам
корпуса хорошие стоят от 1000руб
меняю начинку камеры на N8
в корпусе раздельно Подсветка и отдельно Датчик освещённости
как их правильно закоммутировать на плате N8, чтобы Подстветка не горела всегда
даташит N8 http://downloads.xm030.cn:81/产品接口定义(产品部 ... iption.pdf
подниму вопрос
датчик освещённости +/-
светодиод тоже +/-
далее это всё коннектилось на саму плату, где управлялось
в ip обычно 12в даётся на плату со светодиодами
и через проводок на мат.плату, которая уже включает ночь и фильтр если зажёгся диод
надо чтобы диод не горел всегда
а работал через датчик освещённости
анрил ?
светодиод тоже +/-
анрил ?
