Почему не показывает видеокамера. На экране надпись 960н@25
Re: Почему не показывает видеокамера. На экране надпись 960н@25
... но сначала надо снять - с объектива крышку! (с)
Ну есть и другие варианты.
16 канальный регистратор. По одной камере включаю изображение есть со всех камер. Включаю все 16 одна не показывает. Камера рабочая.
а когда 15 включено, 2 не показывают?
Это точно аналоговые камеры, а не IP-камеры?
Если да, то возможно что у регистратора как обычно помирает блок питания и он от этого глючит. Проверить питанием от заведомо исправного БП или от аккумулятора.
Камеры аналоговые. Блок питания проверю.
Камера с которой нет изображения на 9 канале регистратора. На 10 канале изображение есть. Отключаю 10 канал,появляется изображение на 9
Правильно я понял, что к разъёмам камер не притрагиваетесь, а мышкой на регистраторе переключаете отображение на монитор или одной камеры или 16 камер квадратом 4х4?
Или "включаю" - это подключение разъёма кабеля с камеры на регистраторе?
Подключение разьемов
Было бы хорошо указать модель рега.
Предположу речь о гибридном регистраторе.
В регистраторе, например одном из моих, на на 2 канала стоит одна микруха, к одной микрухе надо подключать одинаковые камеры, проверенно опытным путем, по первой также косячило когда на одну микруху ставил разные камеры, например одна АНД другая аналоговая, ситуация была точно такая как у вас. Попробуйте одинаковые камеры ставить на 1-2, 3-4, ...9-10...
Я тоже к этому склоняюсь. Но камеры разбросаны. Ставил не я. И где какая стоит вопрос. Буду пробовать. Спасибо за ответ
