Как подключить камеру с отрезанными проводами
AnykeyZamkad
Сообщение AnykeyZamkad » 08 мар 2021, 23:45
Клиент дал на проверку камеру SpezVision k-506 vc-sn548cd/nl.
Так камера выглядела раньше:
https://funkyimg.com/i/3bpAK.jpg
Так камера выглядит сейчас, хвост от другой:
https://funkyimg.com/i/3bpAL.jpg
Сейчас у камеры отрезаны концы, проблема в том что есть 2 пары питания на камеру и подсветку и ОДИН кабель видео, отсутствует минус BNC белый кабель, без него будет работать если подключить?
спасибо
Re: Как подключить камеру с отрезанными проводами
Сообщение kROOT » 08 мар 2021, 23:47
Черный это общий минус и питания и сигнала.
AnykeyZamkad
Сообщение AnykeyZamkad » 08 мар 2021, 23:50
Спасибо, а как имитировать нажатие кнопки переключения между 960H и вторым режимом. Что замыкать?
Сообщение kROOT » 08 мар 2021, 23:56
AnykeyZamkad писал(а): ↑
08 мар 2021, 23:50
Если там должен быть джойстик, то там явно должно быть больше проводов.
AnykeyZamkad
Сообщение AnykeyZamkad » 09 мар 2021, 00:51
подключил с общим минусом питания и видео. Работает. Но ИК подсветка постоянно включена независимо от наличия или отсутствия света. возможно исправить? ИК подсветка же должна включаться и отключаться по светочувствительному детектору?
Сообщение Рустам » 09 мар 2021, 08:15
Может в ней просто фотодиод сломался, при освещении которого выключается подсветка.
Сообщение awadima » 09 мар 2021, 16:14
у меня была камера где джойстик на отдельном кабеле на колокольчике отстёгивающееся :)
