Видеорегистратор Unitoptek N6804HE
sos
Сообщение sos » 13 мар 2021, 15:33
Всем доброго времени суток!
Полтора года назад приобрел Видеорегистратор Unitoptek N6804HE https://s.click.aliexpress.com/e/_AT1P9P.
Работало это чудо с помощью приложения XMEye.
В общем, все было замечательно но уже месяц, приложение не соединяется видеорегистратором, идет постоянная загрузка.
Приложение установлено на 2х телефонах, результат один.
Пробовали переустановить приложение, результат тот же.
Написали разработчику приложения, в ответ - тишина)
Как все понимают, смысла от камер нет никаких, если регистрируется видео локально, достаточно просто при воровстве, забрать видеорегистратор и все дела, то есть, это видеонаблюдение абсолютно бесполезное, да и на дистанции не посмотришь, все локально...
Возникла мысль, арендовать сервер, но! - в настройках видеорегестратора нет возможности настроить на удаленную запись( на сервер).
Вопрос: Кто то сталкивался с подобной ситуацией? Можно ли, что то сделать?
Зарание, благодарен за любую помощь, ответ!
sos
Re: Видеорегистратор Unitoptek N6804HE
Сообщение sos » 13 мар 2021, 15:55
P.S. Добавляю видео, админки видеорегистратора: https://youtu.be/zAfeuHfRjP0
Сообщение Norco-77 » 13 мар 2021, 16:27
Сбрасывайте регистратор на заводские настройки и смотрите, будет ли коннект или нет..
Обычно через XMEye показывает всегда, разве что только когда проблемы на серверах у них были пару -тройку лет назад
Про запись на внешнее хранилище не подскажу, ни разу не приходилось, думаю, что такие регики, максимум что могут с FTP - это только слать фото..
sos
Сообщение sos » 13 мар 2021, 17:56
Norco-77 писал(а):
13 мар 2021, 16:27
Спасибо большое!
Вообще, хотелось бы на свой сервер, по причине, что эта зависимость от чужого ресурса напрягает, а камеры фирму "охраняют" где много дорогостоящих инструментов....
Если не получится справится с этим, то придется искать замену)))
Сообщение Norco-77 » 13 мар 2021, 18:13
sos писал(а):
13 мар 2021, 17:56
Т.к. у вас iP-шный регик (NVR), то ничего не мешает разместить именно регистратор в каком-нибудь труднодоступном месте, куда будет максимально затруднён доступ для стороннего лица, либо сделав самому какой-либо надёжный сейф..., либо вывести регистратор вообще в отдельное здание/подвал/чердак, если имеется такое.. Так что варианты есть и вполне рабочие :good:
sos
Сообщение sos » 13 мар 2021, 18:30
Norco-77 писал(а):
13 мар 2021, 18:13
Как бы да....Я согласен с вами...
Так как у меня строительная компания, в ближайшем будущем, я планирую так же открыть специализацию на фирме, по установке видеокамер, это еще одно, что меня подталкивает к своим серверам, так как не хочется впаривать клиентам такие сторонние приложения.
Но все равно, спасибо!
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 13 мар 2021, 18:39
поставить ещё одну камеру, скрытно, чтоб снимала место установки рега, но на сам рег камеру не заводить. поставить второй рег с автономным питанием, так чтоб его не нашли, завести на него запись всех камер плюс той, которая снимает первый рег.
если у воров возникнет потребность умыкнуть рег, то они умыкнут первый, в надежде что всё чисто, но вот на втором, про который они не вкурсе, буду все записи включая ту, где они умыкают первый рег.
дела так фермеру, работники которого разобравшись что к чему, вырубали питание рега, чтоб камеры их не запалили
sos
Сообщение sos » 13 мар 2021, 18:43
reanimatorlash писал(а):
13 мар 2021, 18:39
Стоят 2)))))) ввиде часов, как бы, время показывают :D
Сообщение kROOT » 13 мар 2021, 19:08
Немного не понимаю что называете своим сервером. Свое облако? Разработка ПО наблюдения? Покупка серверного ПО?
Скорость интернета и роутер точно хорошие?
На этом ресурсе можно скачать более старые версии без рекламы, может заработает http://downloads.xm030.cn:81/%E9%85%8D% ... %E6%9C%AC/ предложу начать с XMEye-release_v2.3.2_20181116.apk как последняя версия v2
Можно еще на регистраторе обновить прошивку.
Сообщение Norco-77 » 13 мар 2021, 21:22
13 мар 2021, 19:08
без рекламы
Реклама отключается в дополнительных настройках рычажком "Advertisement"
Сообщение kROOT » 13 мар 2021, 21:35
Norco-77 писал(а):
13 мар 2021, 21:22
13 мар 2021, 19:08
без рекламы
Надо же как заморочились. Но тем менее есть опыт у одного клиента, правда на совсем старом аналоговом реге, недавно xmeye перестал работать и вылечилось установкой версии v2.3.2
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 13 мар 2021, 22:33
Norco-77 писал(а):
13 мар 2021, 21:22
13 мар 2021, 19:08
без рекламы
реклама не отключается, отключается только её демонстрация, а сама реклама продолжает загружаться практически по каждому клику
