Выбор камеры
Jehn
Выбор камеры
Сообщение Jehn » 21 окт 2021, 09:16
Всем привет. Кто-нибудь знает дешевые (до 2тыр) wi-fi камеры с прошивкой, которая без проблем шлет уведомления с фоткой на почту по датчику движения? Ну и настройки этого фото бы уметь менять. Например задержка после срабатывая датчика движения.
Юзал такое:
1) INQMEGA IL-HIP291-1M/2M-AI. Эта хрень только умеет слать текстовые пуши в приложуху, но датчик движения никак не настроить. Срабатывает на все подряд, да и месаги через раз приходят. Перепрошил по инструкции с 4pda и окирпичил
2) Dahua IPC-HDW4631C-A (https://aliexpress.ru/item/32832960951.html). Не умеет слать на мыло gmail и yandex. Пишут, что от прошивки зависит, мол рабочая только китайская какая-то. Экспериментировать не хочется. Сейчас пишет на китайский регик, на котором кстати отправка мыла работает нормально, но настройки детектора движения совсем убогие.
3) Любые hiwatch\hikvision. На почту шлет, но настроек ноль. Т.е. если пытаться получить фото человека, который заходит в дверь, то на картинке будет первая секунда - открытая на 10% дверь.
Re: Выбор камеры
Сообщение awadima » 21 окт 2021, 13:14
Jehn писал(а): ↑
21 окт 2021, 09:16
датчиков движения нет, есть срабатывание логики на изменение картинке
возьмите любую в ваш бюждет камеру которая работает через Xmeye или iCsee
где указано что есть распознавание лица + распознавание гуманойда
Jehn
Re: Выбор камеры
Сообщение Jehn » 21 окт 2021, 15:07
awadima писал(а): ↑
21 окт 2021, 13:14
Я, конечно, понимаю, что там не pir-датчик. Это я так обозвал функционал детектора движения.
Любая камера не подойдет. Юзал разных штук 10 и как писал выше, везде функционал отправки картинки кривой. Те же хайвотчи отлично пишут видео по движению, но отвратно шлют уведомление-картинку при срабатывании.
Я конечно могу поднять сервак с dvr, например каким-нибудь ispy, но ради одной камеры это тупо.
Re: Выбор камеры
Сообщение awadima » 21 окт 2021, 16:19
XM шлёт скриншот со второго потока и фотку лица с этого же второго потока :) т.е. это иконка 32*32 а не лицо
это с дистанции 5-7 метров до человека, линза 2.8 или 3.6
как советовали сделать 5MP на фотку - ничего не получилось
Re: Выбор камеры
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2021, 20:16
Jehn писал(а): ↑
21 окт 2021, 15:07
Если вы не любите кошек, значит вы просто не умеете их готовить. Настройте обнаружение вторжения в область или пересечение линии, в зависимости от вашей сцены и получайте то что надо.
Jehn
Re: Выбор камеры
Сообщение Jehn » 22 окт 2021, 07:41
GenaSPB писал(а): ↑
21 окт 2021, 20:16
Вы видимо такой тип кошек не готовили ни разу. :smile: Иначе знали бы, что нормальных настроек детектора на хике нет. Разные вариации области, чувствительности и такого параметра как "интервал" в настройках вложенного изображения (2-5сек), ничего не дают.
Если для записи видео такое вполне ок, то для уведомления не подходит. Детектор срабатывает на всё, что угодно, кроме человека.
Видимо придется собирать что-то свое на esp32cam.
Re: Выбор камеры
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2021, 10:14
Ещё раз, настрой уведомления не по детектору движения, а по вторжению в область или пересечению линии. Тогда будут уведомления оттуда откуда надо с минимумом ложняков
Jehn
Re: Выбор камеры
Сообщение Jehn » 22 окт 2021, 11:19
Еще раз: нет там таких настроек.
Re: Выбор камеры
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2021, 11:34
Smart смотри в дереве настроек ниже. Какая камера?
Jehn
Re: Выбор камеры
Сообщение Jehn » 22 окт 2021, 13:04
hiwatch DS-I203. нет там такого. видимо совсем бюджетное что-то
но нашел на hikvision DS-2CD2442FWD-IW эту функцию с вторжением и линией.
а на hiwatch DS-I452S аж вот такое есть:
Детекция аудио исключения
Детекция расфокусировки
Детекция смены сцены
Детекция лиц
Обнаружение вторжения
Детектор пересечения линии
Обнаружение вторжения в регион
Обнаружение выхода из региона
Обнаружение Праздношатания
Обнаружение скопления людей
Обнаружение быстрого перемещения
Обнаружение парковки
Обнаружение оставленных предметов багажа
Обнаружение удаления объекта
Поэкспериментирую
Re: Выбор камеры
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2021, 14:01
В 203 действительно нет smart.
Jehn
Re: Выбор камеры
Сообщение Jehn » 22 окт 2021, 14:24
Вторжение вроде работает как надо. Аж 3 фотки присылает. Понаблюдаю, как будет дальше. Спасибо!
