Буферизация поворотной камеры Besder
master_78.78
Всем доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, у камеры идёт постоянная буферизация, тормозящая на 92%, всевозможные сбросы камеры роутера и установка по новой не помогают, проводом тоже пробовал подключать, результат тот же. Иногда после сброса выходит на связь и секунд через 30-40 связь опять пропадает. При чем датчик подсветки срабатывает. Камеру в помойку, или есть какие то варианты восстановления? Камера ptz besder. Приложение ICSee
Re: Буферизация поворотной камеры Besder
Буферизация в локальной сети или через облако?
master_78.78
Камера работает через роутер, записывает на карту памяти. Просматриваю через программу ICSEE
Через интернет Эксплорер попробуй зайти на нее.
Если подключиться к вайфай этого роутера, тоже буферизация? Какой интернет подключен к роутеру?master_78.78 писал(а): ↑19 ноя 2021, 07:50Камера работает через роутер, записывает на карту памяти. Просматриваю через программу ICSEE
Не дайте дураком помереть, скажите, что такое буферизация видеокамеры?
777SkiF777
Чаще всего буфферизация возникает из за плохого канала связи. А с учетом того, что доступ через облако, то тут может быть 2 причины, как от самой камеры, так и от облака. Например камера может регистрироваться на китайском сервере, а не на российском.
При подключении к NVR может быть бесконечная буфферизация если на этом канале камера отключилась, но тут NVR нет.
master_78.78
Проблема возникла только после двух лет успешной эксплуатации. Речь идёт не об облачном хранилище а именно о запили на sd и просмотре на смартфоне онлайн. Посоветовали попробовать работу камеры при комнатной температуре. Снял, занёс в дом. Вроде пока работает. В чем причина? На улице сейчас примерно +3
В фиговом вайфае
master_78.78
Сам роутер, как и его местоположение остались неизменными.
В этом может быть и есть проблема, возможно его пора заменить. Возможно изменилась радио обстановка. Возможно на камере модуль подсдох. Хотябы телефоном проверьте скорость в месте установки камеры
