IP микрофон
yunso
IP микрофон
Сообщение yunso » 05 янв 2022, 16:25
Доброго всем здоровья!
2021 год внес значительные корректировки в IP микрофоне ОСА Р1LN. Основной посыл в развитии сконцентрирован был на поддержание высокой разборчивости речи, чтобы клиент всегда мог разобрать кто говорит и что говорит. Причем не важно, на какую систему была сделана запись: на систему видеонаблюдения или на программный софт из комплекта поставки. Поставив в микрофон цифровую капсюлю, мы убрали из него лишние преобразования сигнала и защитили его от различного рода наводок и помех.
Поработали мы и над качеством цифрового звука, расширив диапазон частоты дискретизации IP микрофона от 8 кГц до 32 кГц. Если Вам не хватает уровня приходящего с IP микрофона сигнала, вы можете ее увеличить в пределах от 0 до 12 дБ, с шагом 3дБ.
Претерпел изменения и веб-интерфейс IP микрофона. Он позволяет выбирать нужный режим работы, алгоритм сжатия, различную частоту дискретизации, регулировать уровень сигнала. Согласитесь, чертовски удобно, сидя в мягком кресле в офисе производить все настройки микрофона, особенно на работающем объекте и при меняющемся акустическом фоне. Ведь каждый выезд на объект — это потерянное время. К тому же не на каждом работающем объекте разрешат выполнять регулировку микрофона.
Мы также позаботились о том, чтобы вы могли оперативно в автоматическом режиме получать все наши новые доработки и исправления, в виде свежих прошивок. А если в процессе настройки IP микрофона что-то пошло не так, не переживайте, теперь на нем есть кнопка «СБРОС», нажав на которую, вы вернете устройству его заводские установки.
Получив IP микрофон, каждый может выбрать как его использовать. Комплектация IP микрофона позволяет создать готовое решение по записи звука на любом объекте, либо подключить его к системе IP видеонаблюдения (список поддерживаемых систем постоянно расширяется), либо просто получать от него звук в режиме онлайн на свой планшет, телефон или ноутбук.
В 2021году в семействе IP микрофонов произошло пополнение. Появился IP микрофон P1DL с двумя цифровыми капсюлями для записи разговоров двух собеседников, сидящих напротив друг друга или стоящих за стойкой. В веб-интерфейсе данного микрофона есть возможность выбрать режим работы микрофона и его диаграмму направленности: круговую или в виде «восьмерки». Данную модель можно смело рекомендовать в баках, пенсионном фонде, в центре госуслуг «Мои документы», в авиа и жд перевозках, в банках, в бизнес-структурах, где присутствует консультация и обслуживание клиентов.
Мы всегда будет рады получать от Вас обратную связь по работе наших IP микрофонов и предложения по улучшению юзабилити и их функционала.
Re: IP микрофон
Сообщение Norco-77 » 05 янв 2022, 17:45
Цена не радует... :!:
Re: IP микрофон
Сообщение kROOT » 05 янв 2022, 22:17
Norco-77 писал(а):
05 янв 2022, 17:45
Лейбл Сделано в России на электронику автоматически увеличивает цену в 10 раз. :D
yunso
Re: IP микрофон
Сообщение yunso » 03 фев 2022, 13:20
Доброго всем дня и здоровья!
По многочисленным просьбам наших клиентов, мы начали разработку кронштейна для IP микрофона, чтобы монтажнику или клиенту было удобно его крепить на любой поверхности, будь то стена, стол, полка или потолок. Наше обсуждение внутри компании выделило один вариант, который нам кажется наиболее приемлемым. Обращаюсь к Вам за помощью, нам она очень нужна. Именно Ваш не замыленный взгляд, как пользователей, поможет нам увидеть наши ошибки и своевременно их исправить. Возможно, именно Ваш вариант кронштейна станет будущим рабочим прототипом кронштейна для IP микрофона.
Ниже прикладываю фотографии рабочего варианта. В нем будет еще вырез под разъем RJ45 и отверстие для крепления его к поверхности.
Re: IP микрофон
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2022, 23:20
Надо сделать так что-бы при монтаже в доступном месте, не было возможным его от туда вытащить. Но все равно разъем остается доступным. Сделайте вариант как крышка с закрытием его сверху и отверстием под кабель из ударопрочного пластика.
yunso
Re: IP микрофон
Сообщение yunso » 04 фев 2022, 11:45
Спасибо за Ваши пожелания. Если делать кронштейн как крышка, то может просто переделать корпус, в котором заранее предусмотреть отверстия для крепления и защиту от извлечения разъема? Но тогда увеличатся размеры микрофона, что не хотелось бы делать.
Re: IP микрофон
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2022, 21:16
Потому и крышку, кому надо миниатюрность, ставят без нее, кому надо закрыть, накрывают. Вам со стоимостью надо что-то решать. По стоимости микрофона можно поставить камеру в антивандальном корпусе с весьма качественным встроенным микрофоном. И это еще не беря в расчет как мне ваши микрофоны дружить с видеопотоком с камер.
Re: IP микрофон
Сообщение kROOT » 05 фев 2022, 09:06
GenaSPB писал(а):
04 фев 2022, 21:16
И карту памяти поставить, чтобы запись удалено слушать. И сделать поддержку декодирования речи в текст через сервисы. Эти сервисы конечно платные, но кому то наверно нужны.
yunso
Re: IP микрофон
Сообщение yunso » 05 фев 2022, 11:38
05 фев 2022, 09:06
GenaSPB писал(а):
04 фев 2022, 21:16
Все о чем вы пишите, можно сделать, если позволяет ситуация. Ведь оборудование подбирается под конкретную ситуацию, не так ли?
Вот пример обращения клиента к нам:
"Добрый день, у нас есть торговые точки в ТЦ: двух типов, где-то остров, а где-то бутик. Вот например бутик, прямоугольное помещение 10x4 м. в противоположном конце от входа смонтирована камера HikVision DS-2CD2422FWD-IW, там же и кассовая зона, около неё можно разобрать о чём говорит продавец с клиентом, а уже в середине или около входа разобрать разговор нельзя. Задача установить оборудование в середине и у входа, чтобы можно было расслышать разговор продавца с клиентом. Камера через интернет подключена и пишет архив на сервер "Trassir" в офисе"
Поэтому спор о том что камера с микрофоном может все заменить, предлагаю прекратить.
Я попросил совета на счет кронштейна и надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
Re: IP микрофон
Сообщение kROOT » 05 фев 2022, 14:13
yunso писал(а):
05 фев 2022, 11:38
Кроме камер со встроенным микрофоном существует масса камер с аудиовходом, это так, для общего развития, вдруг не знали :D
Re: IP микрофон
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2022, 15:50
yunso писал(а):
05 фев 2022, 11:38
Ключевое в обращении клиента именно эта фраза.
1) При прокачке через интернет, а в случае бутика это наверняка либо мобильный интернет либо халявный wi-fi и то и другое не шибко стабильно, и соответственно могут выпадать кадры и если на видеопотоке этого может быть не заметно, то речь превращается в мешанину.
2) А вот как они будут писать этот поток в Трассир? Или вы интегрировались с ними? Писать RTSP с черной картинкой отдельно от видеопотока не предлагать.
3) Если заказчик не любит кошек, то он просто не умеет их готовить. С DS-2CD2422FWD-IW со встроенного микрофона в помещении 10х4 можно вытащить вполне достойный звук.
4) Из DS-2CD2422FWD-IW, прекрасно изымается капсуль микрофона, а из DS-2CD2423 еще проще и его можно расположить ближе к источнику звука. Стоимость решения 0 рублей.
5) на DS-2CD2423 РРЦ 13090 и проще поставить еще одну камеру ближе к клиенту и писать не только звук, но и картинку.
yunso
Re: IP микрофон
Сообщение yunso » 05 фев 2022, 23:48
05 фев 2022, 14:13
yunso писал(а):
05 фев 2022, 11:38
Вы прямо мне глаза на мир открыли. Какой вы умный однако.
