Проблема с камерой Hikvision DS-2CD3644FP-IZS
a129500
Сообщение a129500 » 20 мар 2022, 20:16
Подскажите, может кто сталкивался. Есть новая камера Hikvision DS-2CD3644FP-IZS. У неё моторизованный объектив. При перестройке объектива не срабатывает автофокус. При принудительном нажатии на настройку, объектив двигается, но не всегда настраивается на резкость. Что можно предпринять или сразу в сервис Hik?
Re: Проблема с камерой Hikvision DS-2CD3644FP-IZS
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2022, 00:10
Для начала стекло ей протереть, затем проверить к чему она подключена и не хочет ли оно иметь приоритет над камерой в ptz.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 мар 2022, 07:29
Автофокус может быть отключен.
a129500
Сообщение a129500 » 21 мар 2022, 09:47
Автофокус срабатывает, пытается настроиться, но проскакивает резкость. Если постараться, то настроиться можно, если поманипулировать "увеличение" и "уменьшение". Это сводит на нет все преимущества моторизованного объектива.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 мар 2022, 10:08
Достоинство моторизованного объектива в том, что им можно управлять удалённо. Например, в TVI-камерах HiWatch с мотозумом автофокуса нет, но удалённо управлять фокусом можно. Это гораздо удобнее, чем стоя на лесенке делать это вручную :)
Может быть, действительно, на стекле пыть/грязь/царапины, поэтому автоматика и сбоит?
a129500
Сообщение a129500 » 21 мар 2022, 12:15
Камера новая. Чистая. Она ещё нигде не стояла.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 мар 2022, 13:16
Можно попробовать обновить прошивку. Смущает то, что на официальном сайте о такой модели ничего нет. Полагаю, камера "серая". Скорее всего и с отправкой в официальный сервис будут проблемы.
a129500
Сообщение a129500 » 11 апр 2022, 09:43
Проблема решилась обновлением прошивки. Странная камера. При обращении в сервис Hik, по серийнику числится совсем другая модель.
z0di4c
Сообщение z0di4c » 15 авг 2022, 21:14
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где нашли прошивку? Так как проблема та же(
a129500
Сообщение a129500 » 10 сен 2022, 13:53
Здравствуйте. Тех. поддержка Hik дала ссылку:
http://ftp.hikvision.ru/01.%20Firmware/ ... X42FWD%29/
