Дайте совет. Сети и ip камера
Bioklerik
Сообщение Bioklerik » 17 ноя 2022, 21:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть сеть "шовная", помещение сторожа. Хочется поставить видеорегистратор у сторожа и несколько ip камер по территории. Будут ли камеры соединяться с регистратором через несколько роутеров? Предельные длины провода от роутеров к камерам?сейчас по факту расстояние от сторожа до дальней камеры метров под 160.
Re: Дайте совет. Сети и ip камера
Сообщение awadima » 17 ноя 2022, 21:32
а роутеры везде роутят ??
Bioklerik
Сообщение Bioklerik » 17 ноя 2022, 22:57
Да. Стоят 4 штуки и будут ещё ближе к камерам стоять
Сообщение kROOT » 18 ноя 2022, 09:32
Если правильно настроить маршурутизацию или проброс портов, то будет работать, единственно рег автопоиском не найдет, а так, хоть на другом конце земли камера будет стоять через десятки роутеров, все равно можно подключить.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 ноя 2022, 13:30
18 ноя 2022, 09:32
Почему? Если сеть нормально реализована, и рег от хик/даха, то вполне себе находит. Даже по ONVIF через три рега и один wi-fi мост, камеры видит.
Сообщение awadima » 18 ноя 2022, 14:04
NikolayHAOS писал(а):
18 ноя 2022, 13:30
18 ноя 2022, 09:32
через три НАТа найдёт роутер ?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 ноя 2022, 16:45
awadima писал(а):
18 ноя 2022, 14:04
Вопрос про локальную сеть, при чем тут НАТы?
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2022, 16:47
Так у ТС сеть шовная на роутерах с натом. Вопрос тока надо ли там за натом все делать?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 ноя 2022, 18:33
GenaSPB писал(а):
18 ноя 2022, 16:47
Не обратил внимания.
Тогда да, по прямому указанию с настройкой маршрутов.
