Видеорегистратор Cyfron и cms
Здравствуйте.Такая проблема: поменял видеорегистратор был старенький гибрид Хантер,подключил NVR Cyfron NV 3232.В квартире три ip камеры все добавились,картинка вывелась на монитор подключенный напрямую к регистратору.Проблема появилась на компьютере.Установлена программа CMS,включаю поиск,все камеры находит а регистратор нет.Пробовал и по ip и по Cloud id,не находит.Не могу понять в чем проблема.Через командную строку регистратор пингуется,потерь ноль,1мс.Даже через браузер в регистратор можно зайти а через cms нет.Может кто знает в чем проблема?
Re: Видеорегистратор Cyfron и cms
Может потому что он и не должен работать с CMS? Какой медиапорт у этого зверька?
RTSP-554. HTTP-80. HTTPS-8081. ONVIF-8082. Mobile port(по умолчанию 5800)
На сайте производителя лежит весь нужный софт https://cyfron.ru/catalog/id/nv3232/
Устанавливал я их софт.В программе VMS 2.0 одна камера почему то не работает а в двух других изображение плывет. Меня интересует можно ли регистратор добавить в CMS? Может в роутере надо что то прописать?
Судя по сайту программа у них называется IMS lite-RU для NVR или IMS 4.0 для NVR. Камеры настраиваются через CMS, а регистратор через IMS, неужели это так сложно?
У меня один вопрос: Через CMS можно работать с архивом регистратора или нет?
а "через веб морду регистратора" это как?
находит три камеры 192.168.0.118 ...0.146 ...0.196 и непонятный ip адрес 192.168.10.1 который никуда нельзя добавить
Не знаю правильно сделал или нет,в регистраторе RTSP порт прописал такой же как в cms 34567 вместо 554. не находит
