пропуски кадров камер WIFI
UPSSS
Сообщение UPSSS » 08 янв 2024, 12:27
ВЫглядит это так (секунды)1 2 3 7, но не постоянно а переодически
рег Хиквизион DS-7208 HQHI-F1/N, роутер тенда F9 камеры хайвотч ds-I252W качество сигнала 55%
кадры снижал поток уменьшал, пока нет изменений, может изменение MTU поможет сейчас 1500, уменьшил буду наблюдать
Re: пропуски кадров камер WIFI
Сообщение Norco-77 » 08 янв 2024, 13:54
Проводом подключите, понимать то должны , что вафля это шляпа
Сообщение awadima » 08 янв 2024, 13:57
вайфай мост tplink 210 (30 метров)
касса Эвотор и ip камера Hik 2мегапикселя
когда пробивают товар - камера отваливалась :)
поставили локальный рег на 4 камеры
UPSSS
Сообщение UPSSS » 08 янв 2024, 15:13
Norco-77 писал(а):
08 янв 2024, 13:54
проводом нормально все, оч удобно, доступ к 220 есть тянуть ничего не надо , ну думал хоть пару камер без проблем будет,
но какой бы не был ливень или снегопад все работает так же
Сообщение kROOT » 09 янв 2024, 23:50
по бытовому вайфаю постоянно корректно может работать только одно устройство
UPSSS
Сообщение UPSSS » 10 янв 2024, 13:30
у меня еще h264+, вообщем еще попробую кадры уменьшить до 10,
Сообщение Рустам » 10 янв 2024, 16:10
Насколько я понимаю, в вай-фае есть "коллизии" - потеря пакетов из-за наложений одновременной передачи в одном радиоэфире от нескольких устройств. При передаче живого видео с видеокамер используется протокол UDP, при котором камера отправляет пакеты и не проверяет, были ли они доставлены адресату. Поэтому естественно часть пакетов в пути теряется, если радиоэфир не полностью пустой.
При передаче не живого видео, а видеофайлов обычно такой проблемы нет, потому что вместо UDP используется TCP и потерянные пакеты снова и снова отправляются, пока не будут-таки случайным образом доставлены. При передаче живого видео по кабелю такой проблемы тоже нет, потому что в коммутаторах нет коллизий.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 янв 2024, 12:30
перепроверить настройки роутера. убедиться, что включено WMM / WME, так-же выбрать диапазон каналов Россия, желательно 9 канал + 13, обычно они свободны, также выбрать ширину канала жёстко 40MHz, а не 20/40 или 20.
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2024, 13:15
reanimatorlash писал(а):
11 янв 2024, 12:30
Весьма спорное утверждение. Если в чистом поле, то да.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 11 янв 2024, 14:10
11 янв 2024, 12:30
в моем роутере таких на строек нет WMM / WME
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 янв 2024, 14:57
UPSSS писал(а):
11 янв 2024, 14:10
и правда, шляпа полная...
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 апр 2024, 11:14
параметр MTU уменьшил до 1280 (меньше нельзя) пока нормально , пропусков не замечал
