Проблема с подключением Axis к XM
AlRio
Сообщение AlRio » 30 янв 2024, 01:14
Добрый день, имеется регистратор с платой nbd8010s-kl и камеры axis p3344 и p3346. По onvif регистратор вообще не хотел цеплять, запихнул по rtsp, и столкнулся с очень не понятной вещью. В приложении xmeye pro черный квадрат Малевича и показывает, что битрейт есть, открываю архив бесконечная загрузка и ничего. По веб морде, картинка есть и запись есть. В приложении VMS, такая же петруха как и xmeye pro.
Подскажите, что можно сделать, чтобы в xmeye pro и vms, была картинка и был архив.
Вторые сутки мучаю регистратор и камеры, все никак. Голову всю сломал
Re: Проблема с подключением Axis к XM
Сообщение kROOT » 30 янв 2024, 09:22
Наверно надо кодеки поменять на камерах, а может и разрешение еще.
AlRio
Сообщение AlRio » 30 янв 2024, 09:57
Добрый день, ни то ни то не помогало
Сообщение kROOT » 30 янв 2024, 21:54
Видимо есть проблема между облаком и регом или клиентом и облаком. При старте устройство цепляется к лучшему для него серверу облака, но может быть так, что или скорость очень низкая или какая то совместимость между прошивкой и облаком, например если версия очень старая. В инфо есть статус подключения, в Nat статус есть IP сервера, можно пингом и трасертом протестировать канал до сервера.
А может вообще аплинк интернета сильно ниже чем битрейт камеры.
AlRio
Сообщение AlRio » 31 янв 2024, 19:28
Добрый день, заметил такую вещь, что в режиме RPS не хочет открываться, а в DSS да
Сообщение 2Dem » 31 янв 2024, 22:29
AlRio писал(а):
30 янв 2024, 01:14
Голову всю сломал
Дайте угадаю, вы же подписанное видео с камеры на регистратор отдаете?
AlRio
Сообщение AlRio » 31 янв 2024, 22:42
Добрый день, видео сразу пишется на регистратор
Сообщение 2Dem » 31 янв 2024, 22:48
AlRio писал(а):
31 янв 2024, 22:42
Азисы по умолчанию отдают так называемый подписанный поток. Ну то есть зашифрованный по сути. ХМ не может его "увидеть", но понимает, что он есть и даже знает его параметры, короче все как с сусликом)) Отключите всю эту гадость и будет вам счастье.
AlRio
Сообщение AlRio » 31 янв 2024, 22:50
2Dem писал(а):
31 янв 2024, 22:48
AlRio писал(а):
31 янв 2024, 22:42
Кукую именно гадость?
