камера ids-tcd203-a
камера ids-tcd203-a
здравствуйте!камера ids-tcd203-a ,после скачков питающей сети,начала постоянно перезагружаться.Попытка обновить прошивку через tftp-сервер не прошла-в аннотации к tftp-серверу написано,что он работает с файлами до 28мб.Так и происходит.А размер прошивки более 70мб.Как быть с этим?
Re: камера ids-tcd203-a
А кто вам сказал, что дело в прошивке? Там от скачков по питанию аппаратные баги вылазят.
так подхватывает загрузку прошивки автоматом или нет?aavan писал(а): ↑26 май 2024, 14:16здравствуйте!камера ids-tcd203-a ,после скачков питающей сети,начала постоянно перезагружаться.Попытка обновить прошивку через tftp-сервер не прошла-в аннотации к tftp-серверу написано,что он работает с файлами до 28мб.Так и происходит.А размер прошивки более 70мб.Как быть с этим?
Так-то да, в глобальном смысле. Просто именно эти камеры попадались с похожей проблемой и она была аппаратной, а не программной. Хотя учитывая, что сегодня наконец до всех дошло, что Хиквижн нас покинул, лучше начать с прошивки.
Да загружает зо 31мб.затем остановка.При использовании TFTp32-автоматической загрузки нет,но с помощью 'update' прошивка загружается полностью.Камера ожила,но есть проблема-перезагрузка каждые 5 минут.Да,после заливки прошивки делал сброс на заводские штатно,из настроек камеры.Точно не уверен в модели.ни шильдика,ни упаковки.название вспомнил завскладом.Что за файл ALG_V2.2.0_200604.zip присутствует в папке с прошивками?
ровно через 5 минут
При старте камеры UBoot(сразу после представления,что он UBoot тапой то,от такого числа) выдаёт сообщение,что" Boot flash type isn't Nand flash."По моему так.пишу по памяти.хотелось бы понять,что это означает.
Ещё попробовать перепрошить, может
Пока дел много
В субботу займусь
