Проблемы по камерам
Проблемы по камерам
Доброго дня спецам и не только.
Есть объект ГСК.
Установлено 22 камеры аналоговые hiwatch и 2 регистратора на 16 и 8 камер соответственно.
Каждая камера подключена отдельным кабелем КВК-2+2*0.75. Максимальная длина трассы 250 м. в среднем камеры установлены интервалом 50 м.Установлены на металлической штанге прикручены к ней через пластиковую рапаячную коробку, в которой соответственно произведено подключение через BNC разъемы винтовыми клеммами (питание и видео).
Ситуация значит такая, днем некоторые камеры рябят (широкая полоса периодически проходит-2-3 камеры), но самое интересное начинается ночью, причем время практически одинаковое, предполагаю после включения подсветки, пропадает половина камер, пишет no video. Думали питание, поставили 2 блока питания в параллель-ситуация не поменялась (блоки хз на сколько были). Купили импульсный на 500 ватт, ситуация таже днем рябь, ночью отключение видео. Промеряли напряжение на камерах - ниже 11.74 В не падает в принципе в допуске 25% от номинала.
Причем гаснут камеры не самые дальние по трассе а где-то в середине и ближе к блоку питания.
Также были камеры которые стабильно работали почти месяц (думали отлично-не проблемные) но и они погасли в ночное время.
Может есть опыт подобных проявлений, может хотя бы сможете подсказать что первоначально смотреть и в каком направлении копать. Перекладка всей трассы это жесть и вряд ли будут деньги на покупку нового кабеля и работы. Грешили на наводки от светодиодных прожекторов но мощности не такие чтобы так влиять (40ватт), хотя может драйвера светодиодов такие наводки могут давать?
Есть объект ГСК.
Re: Проблемы по камерам
Была аналогичная проблема - днём всё отлично, в ночной записи камеры жутко рябят. Но я на этом объекте был всегда в рабочее время - днём, поэтому не мог увидеть в чём причина и не стал разбираться.
Подозреваю, что когда все камеры питаются от одного источника, то получаются "земляные петли" - замкнутый контур нулевых проводов: корпус регистратора - оплётка коаксиала 1-й камеры - минусовой провод питания 1-й камеры - блок питания - минусовой провод питания 2-й камеры - оплётка коаксиала 2-й камеры - снова корпус регистратора.
В качестве проверки одну видеокамеру отключить от общего Блока питания и подключить на отдельный личный маленький БП. Если на ней пропадут все наводки, то видимо так и есть.
Трансформатор туда сразу въ..те. Так чтобы сразу все сжечь вместе с ГСК.
Днем? А вы ночью померяйте.
И еще скорее всего у вас там все камеры вместе с силовыми кабелями кинуты. Иначе на ГСК не видел.
Легко.
Судя по постоянным помехам кабель не очень .Как подключены общий провод видео и минус питания . есть ли между ними перемычка возле камеры ? перемычка возле регистратора ? короче все надо отцеплять и по каждой камере отдельно работать .
1)Все таки проверяйте каждую камеру (общий провод) на контакт со штангой .
2)Дальше попробовать проблемные камеры запитать от Акб 12 вольт и посмотреть как будут работать .
3)В линию питания, где нибудь ближе к концу поставить буфером АКБ .
И проверять камеру надо бы монитором,потом к регистратору и смотреть как она влияет на остальные при подключении.
1.Со штангой контакт полностью исключен как корпуса так и камеры (проверено)
2. ради эксперимента попробовал запитать все это неглиже от 3-х БП в параллель-помехи как рукой сняло. Сутки-помех 0.
3. отключение при переходе в ночной режим так и остались. Один товарищ сказал что была похожая ситуация якобы ИК подсветка херовая и камера уходит в защиту толи по перегреву толи по неведомой причине (функционал камеры не позволяет отключить режим перехода день\ночь, если только физически датчик освещенности вырезать), сталкивались с таким поведением дешманских камер?
С другой стороны чего требовать от камер за 1К.
При такой длине при нагрузке 300 мА (ИК подсветка) будут очень большие потери. Нужно ставить преобразователи напряжения и повышать питание до 48В или ставить камеры которые работают от 5В.
Напряжение замеряйте на камере в режиме подсветки .
За 25 лет работы с камерами впервые слышу про (защиту от перегрева)))).
Скорее просто камера зависнет от жары впрочем как и от холода.
90 процентов проблем это плохой монтаж . А дальше проблемы с кабелем ,БП . и совсем не много сами камеры .
Зачем запитывать камеры от 3 блоков питания в параллель? Ведь напруга у этих блоков разная . Хоть на доли вольта но разная .и нагрузку они делят не поровну . Измеряйте потребление 1 камеры в ночном режиме ,и поделите питание камер на 3 группы ,каждую группу к своему блоку БП . Пусть каждый везет свою группу камер .
Изменили питание, с линии сняли большинство камер и повесили на отдельные блоки, осталось на линии (питание 3 блока в параллель по 500 вт) питают 9 камер по квк 2х0.5. как в ночь переходят так сразу фигня полная, 1 камера пытается запуститься на пару секунд с сильной рябью и тут же гаснет, но при том если она работает нормально (рандомно) то 2 соседние камеры показывают хорошо, как только начинает глючить так соседние камеры также уходят в рябь. при том что днем все нормально показывают.
На другой группе камер "путешествует" какойто обрез экрана, то слева то справа 10% изображения отрезает черная область (тоже рандомно). При том что там кабель питания идет отдельно 1.5 квадрата и группы разделены по 6 камер с блоками 500 ВТ.
Они же уже утром, когда светло
полтора киловатта на камеры? даже Илону Маску такое не снилось! Ваттами делу не поможешь, если происходит падение напряжения на длинной линии. Но можно например задействовать БП на 15в, но если подсветка у камер без драйверов в виде маленьких диодов, то не стоит ближние камеры подключать на 15в.
1. Надо минус питания на оплетку кабеля замкнуть для каждой камеры около регистратора (ну или или завести на корпус регистратора, там бывает для этого специальный винтик)
2. Определить момент глюков и определить зависимость от других событий, может какой то оборудование включается или освещение в этот момент.
3. пройтись по кабелям и посмотреть, не повреждена ли оплетка кабеля и не контактирует ли она с металлом.
1500 квт, согласен, мягко говоря- дохрена. Но только это решение способствовало что все камеры хоть как-то работают ночью.
