Запись видео с регистратора на флешку. ПК не открывает после записи флешку.
Добрый день. Подскажите пожалуйста (я только купил оборудование и разбираюсь в нём) почему после копирования фрагмента записи с видеорегистратора на USB флешку 32 Гб. компьютер на отрез отказывается её открывать? Как только вставляю её в ноутбук (Win 10) сразу появляется сообщение что прежде чем использовать диск нужно его отформатировать. Если форматировать он флешку видит и пишет на неё, если не форматировать то Нет доступа, файловая система не распознана. Пробовал вырезать и потом архивировать (в моём регистраторе это так называется) фрагмент видео и в формате H265 и AVI, но результат, а точнее его отсутствие один и тот же. Либо я по не знанию что то делаю не так, не правильно копирую видео, но такого пункта даже не нашёл в регистраторе или он бракованный? Скажите, что делать, как решить проблему? Спасибо за помощь.
Re: Запись видео с регистратора на флешку. ПК не открывает после записи флешку.
Продолжаю экспериментировать и пытаться записать видео на флешку. До этого я флешку перед записью видео на регистраторе там же её форматировал (регистратором), сейчас форматировал на ноутбуке и на регистраторе только скопировал (архивировал) фрагменты с разными разрешениями AVI и H26Х. Изменения произошли, ноутбук уже не требует отформатировать, флешку открывает, но сообщает, что она пуста, но при этом пространство уменьшается и показывает занято столько то, сводно столько то. Почему ПК упорно не хочет видеть файлы видео? Регистратор значит исправен?
777SkiF777
Сперва написал, потом удалил ибо вчитался внимательней. Действительно странно. Всегда экспорт видео на флешку делался без проблем. Попробуйте в "мурзилке" к регистратору найти пошаговую инструкцию по экспорту видео на флешку и повторите процесс, возможно Вы что-то делаете не так.
Возможно что проблема в том, что регистратор на Linux,а вы из под Windows открыть пытаетесь. Windows не поддерживает файловые системы линукса - поэтому нет доступа. А вот то, что Ваш регистратор форматирует флешку в файловую систему Linux, вот это странно.
Регистратор у меня такой NBD88X16S-KL-V3. Очередными попытками скопировать файл удалось понять, что при архивации (так называется сохранение) на флешку в формате H26X если выбрать в меню Воспроизведение и выбрать Архив (то есть флешку) то файлы на регистраторе воспроизводятся. А если выбрать архивировать в AVI, то регистратор не видит эти файлы. Про Linux версия имеет место быть, но если так, то печально. Через программу CMS файлы записи видны и копируются на комп в расширении H264 или AVI.777SkiF777 писал(а): ↑23 окт 2024, 20:12Сперва написал, потом удалил ибо вчитался внимательней. Действительно странно. Всегда экспорт видео на флешку делался без проблем. Попробуйте в "мурзилке" к регистратору найти пошаговую инструкцию по экспорту видео на флешку и повторите процесс, возможно Вы что-то делаете не так.
