Вызывная панель счит+контроллер+клава
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 22 янв 2025, 09:06
Всем привет, есть задача на входе пропускать людей с брелком, по паролю и через вызов с панели. Смотрю в сторону панели 3 в 1 со встроенным считывателем, контроллером и клавиатурой. Вообщем вопрос в надежности относительно например решения отдельно - вызывная панель и кодонаборная панель+считка ( правда тут не совсем понимаю как это дело все вместе подключить). Посоветуйте пожалуйста. Задача как можно меньше выездов, максимум надежности.
Re: Вызывная панель счит+контроллер+клава
Сообщение Norco-77 » 22 янв 2025, 09:12
Dzmitry писал(а):
22 янв 2025, 09:06
Такое МФУ ставят в частных домах, где пропускная способность 2 человека в день. :twisted:
А если много входят - то всегда ставим / ставили всё отдельно
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 22 янв 2025, 10:35
Согласен с вами, я так понимаю реле вызывной панели подключается к панели с контроллером и клавой как кнопка выхода?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 янв 2025, 13:48
Ставите контроллер типа Z5R, реле вызывной панели параллельно кнопке "Выход", реле клавиатуры туда же) Сам контроллер бывает как с вcтроенным считывателем, так и с внешним.
Ниже схема реализации
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 22 янв 2025, 14:22
777SkiF777 писал(а):
22 янв 2025, 13:48
Хотелось бы поменьше устройств снаружи, ввиду того что материал фасада плитка какая-то, подозреваю что будут клеится кабель-каналы и подводиться устройствам вот как вывести из под устройств провода это вопрос). Думаю взять панель с клавой+считка+контроллер и отдельно вызывную рядом? 2 устройства вроде выходит...
Последний раз редактировалось Dzmitry 22 янв 2025, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 янв 2025, 14:34
Dzmitry писал(а):
22 янв 2025, 14:22
Хотелось бы поменьше устройств снаружи, ввиду что материал фасада плитка какая-то
Z5R замечательно впихивается внутрь магнитного замка, но ещё удобнее где-нибудь под потолком поставить распайку и всё коммутировать в ней. Снаружи остаётся только считыватель, вызывная панель и клавиатура ( не пойму зачем клавиатура, нафиг она там не упёрлась при наличии вызывной панели). Чтобы не плодить кол-во разного плана ключей, ставите обычный ТМ считыватель и все "посетители" ходят со своими ключами от подъездов (ну это если объект позволяет подобное). Если же требуется контроль доступа с учётом рабочего времени и возможностью корректирования баз данных, то нужно смотреть в сторону Z5R net (ЕМНИП) и ему подобных.
Для сверления фасада запасайтесь "балеринками", свёрлами по керамограниту и им подобному, а далее уходите внутрь помещения, где всю эту петрушку будете коммутировать.Можно, конечно, и перфоратором без боя пройти керамику, но очень рисковано, может треснуть.
Dzmitry писал(а):
22 янв 2025, 14:22
С точки зрения обслуживания гораздо лучше разделить эти устройства. В случае выхода из строя 1 из единиц оборудования не придётся выискивать точную копию этого оборудования.
Впрочем, это Ваше дело и Вам с этим работать. Решайте сами) Любое решение, которое заказчик согласует, позволит Вам заработать, а значит оно правильное) Остальные проблемы будете решать по мере их поступления)
Последний раз редактировалось 777SkiF777 22 янв 2025, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 22 янв 2025, 14:39
Спасибо, вся соль по сути в этой плитке) дверь входная пластиковая с остеклением, ставить что то на нее вообще не представляю как...
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 янв 2025, 14:45
Dzmitry писал(а):
22 янв 2025, 14:39
Плитка очень легко сверлится специальными свёрлами, как проходите плитку, переключаетесь на перфоратор. На пластиковые двери замечательно всё монтируется. Смотреть нужно на эстетику в первую очередь.
hivsal
Сообщение hivsal » 22 янв 2025, 15:14
Dzmitry писал(а):
22 янв 2025, 09:06
Если задача стоит именно так , то я бы ставил
Вызывная панель - DS-KD8003-IME1(B)
Считыватель -DS-KD-E (обычные марины карты и брелки ) или DS-KD-M (для карт мифаровских)
Клавиатура DS-KD-KP .
Все от Хика, все неоднократно проверено и работает, все согласовывается прекрасно. Монтаж можно и врезной и накладной делать, правда отдельно надо приобретать модуль для установки трех устройств.
Из минусов - только цена , которая таки кусается сейчас. Зато все будет очень аккуратно и надежно работать.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 янв 2025, 15:52
Norco-77 писал(а):
22 янв 2025, 09:12
Поддерживаю. Универсальные решения, объединенные в одном корпусе и реализованные в виде одного блока, для входов и калиток с большим потоком юзеров не подходят в силу низкой надежности и плохой ремонтопригодности
