Аналоговая СВН на витой паре.
Аналоговая СВН на витой паре.По одной витой пущено четыре видеосигнала формата TVI через пассивные приемопередатчики. Таких витых три штуки. Питание отдельно по ШВВП. Запустилось. Картинки отличные. Через три года резко появилась помеха на одной из камер. Помеха повлияла на другие.Сейчас из 15 камер пришлось откинуть 5, чтобы остальные более менее работали. На проблемных камерах менялись приемопередатчики, менялся БП. Кабеля прозванивал - все цело. Безрезультатно. Чудес-то не бывает! На вас одна надежда!!!
Re: Аналоговая СВН на витой паре.
Камеры на металле стоят? Блок питания самого рега менялся? Или все это от одного источника запитано?
Сталкивался с подобным однажды, монтажники протянули витушку без гофры над подвесным потолком, металлическим. Потолок оказался занулёным. Ну а витая пара, в процессе протяжки, оказалась повреждённой. Пришлось перетягивать линии, т.к. вытянуть повреждённые или заизолировать не было возможности.
Попробуйте прозвонить кабели на ноль (предварительно отключив их от устройств)
Камеры изолируйте от кирпичной стены . разделите питание на камерах . Отключайте по одной и смотрите на помехи . Какая то камера или ее линия имеет контакт с землей
