Считыватель вместо кнопки выхода
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 июн 2025, 18:26
Всем привет, подскажите как реализовать момент - вместо кнопки выхода считка на открытие замка. Замок электромагнит, блок 12в на улице у калитки, снаружи стоит IP-панель iFLOW F-VI-1401IPMCE1 со считкой Mifare, в доме IP-монитор. Заказчик принципиально хочет выходить с того же ключа с которым и заходит :?
Re: Считыватель вместо кнопки выхода
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2025, 22:22
У панельки нет возможности подключать доп считку? Автономных контроллеров на mifare не припомню и тут либо контроллер со считкой ставить, либо автономный и карты с двумя чипами em marine mifare 1k
hivsal
Сообщение hivsal » 09 июн 2025, 01:38
https://tantos.pro/schityvateli-kart/ts ... ml#manuals
И просто правильно подключить к вызывной панели (вместо кнопки выхода).
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 июн 2025, 18:24
hivsal писал(а):
09 июн 2025, 01:38
как я понимаю, нужно на контроллер подать питание и подвязать его к панели по схеме подключения кнопки выхода?
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2025, 23:52
Dzmitry писал(а):
28 июн 2025, 18:24
Верно. Выход на замок, использовать как реле для замыкания основного контроллера. Вот только предупреждаю, админить СКУД по мастер картам тот еще бред.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 02 июл 2025, 07:39
GenaSPB писал(а):
01 июл 2025, 23:52
Dzmitry писал(а):
28 июн 2025, 18:24
все прекрасно заработало :beach: тут проход на 10 человек, поэтому норм. У тантоса пульт даже есть для админа)
