монтаж наружных кабельных трасс зимой
Уважаемые профи, интересует вопрос монтажа видеокабеля в зимних условиях, т.е. можно ли при минусовых температурах (до минус скольки, если можно без ущерба для кабеля) загонять кабеля в гофру, например РК 75-2-13, или есть какой специальный кабель? И вобще как работают с кабелями зимой профессиональные монтажники? Не ждут же они лета, если есть заказы на уличный монтаж. У меня есть одна идея-загонять кабеля в гофру в помещении, а потом уже всю эту кишку вешать на улице, может она бредовая
Посоветуйте плиз
Зимой предпочитаю комбинированный видеокабель уличного исполнения от Паритета... Он полиэтиленовый снаружи, поэтому дубеет не так сильно!
Но приходилось и рексант кидать виниловый, он весь хрустел на морозе! Я думал, полопается!
Но, как не странно, он вытерпел!
Ещё есть одна маленькая хитрость... Кабель в гофру мона и на улице загонять, но перед этим надо всё прогреть хорошо! А потом уже и затягивать не успевший остыть кабель..... но на стену вешать придётся уже дубовую гофру с кабелем и надо быть осторожным! Ещё, кстати, как вариант, мона юзать гофру из полиэтилена, она морозов не особо боится, если мне память не изменяет! Почитайте на сайте ДКС темперетуры монтажа для разных гофр!
Сроки очень поджимали. А тогда еще и паять приходилось. Паяльником бестолково не нагревается. Брали не большую металлическую емкость (колпачек ступечных подшипников) топили в нем олово газовой горелкой и окунали туда скрученный провод,но лучше (если есть возможность) дождаться хотя бы минус 5.
получилось.Помимо ломки кабеля и лопающейся гофры есть ещё одна сложность... Это рассыпающиеся, как стекло распред-коробки! Ох, как я с ними мучался иногда...
Со временем стал брать квадратные мягкие коробки Hegel, ну или Elfo на крайняк... они куда лучше на морозе!
Ещё специальные клипсы для гофры тоже ломаются часто или гофра лопается при защёлкивании в них на морозе! Поэтому лучше уж пользоваться на морозе полосой из жести для клицевания... Нейлоновые стяжки наших производителей тоже ломаются, как стекло при затягивании обычно на морозах!
Но у меня в запасе раньше были японские стяжки, которые раз в 5 крепче и не боялись мороза...
И, кстати.... иногда зимой бывает проще проложить трассу из ДКС-овских пластиковых жёстких труб и протянуть в них кабель! Это дороже, но надёжнее и эстетичнее гораздо! Да и в мороз с ними меньше трудностей! В одну трубу мона хоть 10 кабелей затолкать разом! Главное, диаметр выбирать с запасом... для них мона и клипсы более надёжные сантехнические брать...
Не... цвета совсем ничего не говорят, если разобраться!GenaSPB писал(а):По поводу стяжек для улицы надо вобще использовать только черные они типа для уличной прокладки, а белые для внутренней. Гофра тоже серая для внутренней, а красная для наружной прокладке.
Там всё дело в светостабилизации полимеров, а не в цвете! Цветостабилизированные ПВХ и полиэтилен не разрушаются на солнце, а остальные - протягивают лишь пару-тройку лет без заметных ухудшений!
Среди нейлоновых стяжек чёрного цвета встречаются и те, что даже в тепле просто разваливаются при затяжке! красный цвет гофры иногда просто означает, что она "тяжёлая"! или изготовлена не из ПВХ, а из полипропилена, например! Но это совсем не значит, что она солнца не боится... а если и значит, то у каких-то отдельно взятых производителей, а не у всех...
Да и вообще, сейчас мы не про солнце говорим,а про морозы и монтаж во ремя морозов... Хотя и про устойчивость к ультрафиолету не надо совсем забывать, если заказчик не разовый и обслуга намечается!
marchello1250
поливинилхлоридная оболочка даже при минус 15-20 трескается, знакомые ребята делали видео, я им говорю потрескается ваша рк-шка пвх, они говорят типа пойдет, ну и че, протянули они ее через весь дом, с многочисленными загибами под 90 градусов, она конечно потрескалась, включили камеры, а там такая фигня показывает , потом перетянулирк-шкой в полиэтилене, а было градусов 25 наверно и все нормально, полиэтиленовую думаю можно и при более крепких морозах прокладывать, но там уже и человек задубеет, так что лучше потянут до тепла
