Система видеонаблюдения в столярке
Здравствуйте! Необходима система видеонаблюдения в столярном цехе. Делать буду сам. Опыта пока нет. Хотелось бы от профессионалов услышать какие компоненты необходимы для развертывания системы? Камер будет штук 15. Желательна защита от пыли. Еще есть пожелание видеть картинку через интернет. Спасибо!
Камеры обязательно ставить в гермокожухах, обогрев можно отключить, а можно и оставить. Видеорегистратор на 16 каналов, монитор, блоки питания и провода. Для просмотра видео через инет, понадобиться сам инет с выделенным внешним IP (желательно), и наличие в регистраторе порта LAN с ПО или встроенным Вебинтерфейсом.
Гермокожух - это хорошо, но не так уж и принципиально... Ведь есть и готовые уличные камеры в герметичном корпусе... Только цветные камеры с встроенной ИК-подсветкой не посоветую, т.к. они могут очень сильно искажать цвета!
Вообще, я бы брал модульные камеры недорогие и миниатюрные гермокожухи, получится примерно по 2000р за камеру... либо мона взять самые дешёвые уличные камеры от Гермикома, как вариант!
Или мона уличные чёрно/белые камеры с ИК-подсветкой взять типа таких: http://www.atstorg.ru/show_good.php?idtov=510261001
Но только не цветные тогда!
Для просмотра картинки используется тот же монитор что и для он-лайн просмотра. На регистраторе имеются органы управления для этих целей. Для просмотра по локалке необходимо наличие у регистратора порта LAN и ПО. Так же многие регистраторы имеют возможность переноса архива на съемные носители (флешки) с последующим просмотром на компе.
Причём, у большинства региков есть выход для аналогового монитора ( им может быть и телек, например), но на новых моделях почти всегда бывает ещё и выход для обычного компьютерного монитора...GenaSPB писал(а):Для просмотра картинки используется тот же монитор что и для он-лайн просмотра. На регистраторе имеются органы управления для этих целей.
