Как удаленно подключить монитор к регистратору?
Ламар
Сообщение Ламар » 25 янв 2011, 16:06
в связи с проблемой http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2565 надо всё таки ка кто подключить удалённый монитор.
Имеем 16 канальный регистратор и расстояние между монитором/телевизором в районе 150 метров,как можно подключить?
может существует какой нибудь беспроводной передатчик который ставится в разрыв всех 16 кабелей перед регистратором и передаёт сигнал на 150-200 метров на приёмник который ставится около телевизора?
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2011, 20:50
Можно загнать все камеры в цифру с помощью видеосерверов и передать по ЛВС которая на сколько я понял существует. Но по моему если не победить эту проблему у конкретно этих региков, то проще и дешевле сменить регистратор.
Варианты с передачей по радио не рассматривай если не хочешь себе гемороя на задницу. Wi-Fi еще можно рассматривать в зависимости что на этих 150 метрах существует, главное помнить что лучше кабеля может быть только хороший кабель.
Ламар
Сообщение Ламар » 25 янв 2011, 20:57
ЛВС не наши... скорее всего влезть в них не дадут,но требуют наличие картинки на удалённом мониторе
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2011, 09:19
А какая разница что вы гоняли картинку с регика по ЛВС что прогоните с видеосерверов.
Если на объекте есть возможность кинуть витую пару то есть у меня комплект для передачи VGA сигнала, мыши и клавы PS/2. Надо будет только разветвить VGA или BNC выход регистратора. Если есть необходимость в использовании монитора возле регика и у него есть VGA. При большом желании можно и из BNC сделать VGA. Если на регистраторе нет мыши или она USB что скорее всего то об управлении на удаленном мониторе лучше забыть.
Если интересно то пиши в ЛС чтобы не флудить в теме.
P.S. НО лучше на мой взгляд отвезти регик в сервис или заменить его.
vitaliano
Сообщение vitaliano » 26 янв 2011, 23:41
Проще и дешевле будет поставить новый нормальный видеорегистратор с работой по сети, современным программным обеспечением и забыть про эту проблему.
Лёха
Сообщение Лёха » 28 янв 2011, 14:33
GenaSPB писал(а):А какая разница что вы гоняли картинку с регика по ЛВС что прогоните с видеосерверов.
заморачиваться с комплектом я бы не стал-слишком много танцев с бубном при выборе рабочего комплекта, да еще на 150м.
vitaliano писал(а):Проще и дешевле будет поставить новый нормальный видеорегистратор с работой по сети, современным программным обеспечением и забыть про эту проблему.
ну не дешевле всяко :roll: . могу рекомендовать поюзать комплект преобразования VGA/BNC-BNC/VGA. от регика шнур VGA в передатчик, далее коаксиал-BNC приемника-VGA в моник. с радио точно не стал бы рекомендовать-есть негативный опыт юзанья этих "чудо-вещей". :x
Harmful
Сообщение Harmful » 10 фев 2011, 08:26
http://www.v1electronics.ru/product/ve02-vd102/
приобретайте и будет Вам счастье:)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 фев 2011, 20:43
Harmful писал(а):http://www.v1electronics.ru/product/ve02-vd102/
Только к ентому комплекту нуна ещё проводной ИК-удлинитель для пульта от регика прикупить или мышь удлинить как-то, если регик ей управляется...
marchello1250
Сообщение marchello1250 » 13 фев 2011, 14:30
кидаешь обычную витую пару и ставишь пассивные приемо-передатчики после регера и перед монитором,
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 фев 2011, 20:49
marchello1250 писал(а):кидаешь обычную витую пару и ставишь пассивные приемо-передатчики после регера и перед монитором,
Ток монитор нужен будет не компьютерный тогда, а обычный аналоговый, или телек...
Ну и картинкой опять же, надо будет как-то управлять... нуна удлинитель пульта или USB-мыши не забыть при этом!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 14 фев 2011, 08:52
Есть передатчики/приемники ИК по витухе и коаксиалу
Ламар
Сообщение Ламар » 14 фев 2011, 10:11
AlexPo писал(а):Есть передатчики/приемники ИК по витухе и коаксиалу
для монитора?
