RS-485 с нуля
Domoffou
RS-485 с нуля
Сообщение Domoffou » 31 май 2011, 22:18
Здравствуйте.
Прошу прощения за глупый вопрос.
В наличии INFINITY LDR-M1640H с портом rs-485 для ptz.
Хочу подключить к нему 2 поворотки Infinity ISE-12ZWDN650FD
Но раньше поворотки никогда не подключал.
Вкратце прочитал про rs-485 (1 пара), но боюсь в боевых условиях "оплошать".
Может кто-то ткнуть на мануал по подключению (в принципе) 1 PTZ камеры к регистратору?
Как я понял, на регистраторе rs-485 вообще "две дырки", которые зажимают пару. Каким тогда образом можно к ней подключить 2,3...n камер?
Спасибо.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 июн 2011, 08:03
Камеры подключаются параллельно по витой паре, важно соблюдать полярность и выставить протокол и скорость.
Domoffou
Сообщение Domoffou » 01 июн 2011, 11:07
Т.е. провода от 2-х камер и просто соединяю (- с - и + с +) и вставляю в видеорегистратор и он сам определит кол-во камер?
Подключать напрямую или должен еще участвовать минус (земля) как в видеокамерах?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 июн 2011, 11:32
подключать параллельно, но очень желательно друг за другом.
А вообще там все просто - два провода всего. Главное адреса задать и протоколы. И еще. некоторые регистраторы считают, что номер камеры (входа регика) и есть адрес. И управление камерой включается при выведении ее на полный экран.
Domoffou
Сообщение Domoffou » 01 июн 2011, 11:37
Videon писал(а):подключать параллельно, но очень желательно друг за другом.
В смысле друг за другом? Я подозревал что провода можно просто вместе заизолировать (от всех камер) и подключить к регистратору в 2 входа (соответственно + и -). У регистраторов разве не так?
Videon писал(а):А вообще там все просто - два провода всего. Главное адреса задать и протоколы. И еще. некоторые регистраторы считают, что номер камеры (входа регика) и есть адрес. И управление камерой включается при выведении ее на полный экран.
ммм.. адреса? В смысле у каждой камеры есть свой адрес, наверное это какой-нибудь ID или номер, прописываемый на камере? И, соответственно, на регистраторе?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 июн 2011, 11:56
перевод: делайте параллельные соединения в приемник очень короткими. недопустимы T соединения.
Последний раз редактировалось Videon 01 июн 2011, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 июн 2011, 11:59
Domoffou писал(а): ммм.. адреса? В смысле у каждой камеры есть свой адрес, наверное это какой-нибудь ID или номер, прописываемый на камере? И, соответственно, на регистраторе?
в куполке есть джамперы. ими выставляется адрес камеры.
а также протокол и скорость передачи. ОБЯЗАТЕЛЬНО все должно быть одинаково с регистратором.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 июн 2011, 12:08
вот так должно быть:
Domoffou
Сообщение Domoffou » 01 июн 2011, 12:12
Videon, большое спасибо! Это помогло мне прояснить ситуацию.
Как я понимаю, происходит последовательное соединение и во время передачи управления камеры сами понимают, им ли был отправлен сигнал или нет.
PTZ-разъем на регистраторе имеет 6 жил? Первые два - понятно, напрямую, а GND надо подключать к минусу? И RXD? оставить их пустыми?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 июн 2011, 12:54
Domoffou писал(а): Как я понимаю, происходит последовательное соединение и во время передачи управления камеры сами понимают, им ли был отправлен сигнал или нет.
соединение псевдо последовательное. электрически оно параллельное. просто устройства включаются "друг за другом".
Domoffou писал(а): PTZ-разъем на регистраторе имеет 6 жил? Первые два - понятно, напрямую, а GND надо подключать к минусу? И RXD? оставить их пустыми?
PTZ разъем может иметь любой вид. Часто это просто две клеммы "+" и "-", а сверху написано RS 485.
Соответственно подключаются только два провода.
Domoffou
Сообщение Domoffou » 01 июн 2011, 12:58
Videon, спасибо тебе добрый человек :)
Толково разъяснил, буду тренироваться!
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2011, 13:46
Лучше все таки 3 жилы. GND в RS-485 тоже не лишний. Но без него тоже работает, но не всегда нормально.
