Новичок: Как делают видеонаблюдение с Двумя постами охраны?
Сергей СВС
Вопрос от новичка. Прошу помочь с выбором оборудования.
Мне надо сделать систему видеонаблюдения в жилом доме на основе видеосервера.
В этом жилом доме два поста охраны и видеонаблюдения. Первый-главный на первом этаже, к нему подключается 16 камер поворотных и стационарных камер. В нем предусматривается основное управление. Второй-дополнительный в подвале в автостоянке, там предусмотрено восемь поворотных и стационарных видеокамер. Там будут смотреть только подвал, но возможность смотреть первый этаж желательно предусмотреть.
Как в принципе выглядит стуркутурная схема для такой ситуации???
KoTuK
Re: Новичок: Как делают видеонаблюдение с Двумя постами охра
не занимайтесь хернёй, а обратитесь в фирму, которая есть в вашем городе, которая на этом специализируетсяСергей СВС писал(а):Вопрос от новичка. Прошу помочь с выбором оборудования.
Либо делят сигнал от камер с помощью активных делителей сигнала и ставят два DVR. Либо ставят такой DVR у которого есть клиентское ПО. Это для аналога. Для IP только второе клиентское ПО.
Вот если их крутить одновременно с двух постов захотят, тут по сложнее будет. Но я бы охране такую игрушку не давал.
KoTuK, зачем же так грубо?
Сергей СВС
"не занимайтесь хернёй, а обратитесь в фирму, которая есть в вашем городе, которая на этом специализируется"
КоТик Вы в проектировании Давно??
Я и есть та самая "фирма в городе, которая на этом специализируется". Начальство ТАК сказало. А дальше - это проблемы проектировщика, которые все всегда успешно решают. Чаще, правда, решают с вашей (с форумчанами) помощью.
GenaSPB: Крутить вероятно будет вполне достаточно только с главного поста (Но на главном посту крутить НАДО). Второй пост только Смотрит и пишет при необходимости. (хотя.....)
