Видеонаблюдение через интернет
Закрыто
KingLeo
Сообщение KingLeo » 30 авг 2011, 09:21
Похожие темы уже возникали но конкретно моего случая не нашел.
Значит имеются: статический IP адрес, дсл модем D-Link DSL 2500U, роутер D-Link DIR 300 и регистратор SpezVision HQ-9508M.
Интернет приходит по телефонной линии в модем, оттуда на роутер(DIR 300), а из роутера раздается по всей сетке. Регистратор и компьютеры просто подключены к роутеру (DIR 300) патчкордами либо через WiFi.
Внустри локалки просмотр видео с регистратора идет устойчиво и без проблем. А когда пытаюсь настроить просмотр через интернет то ничего не получается. Что уже только не делал, и Virtual Server на модеме и Port Forwarding на роутере, все впустую.
Мне нужно что бы при наборе нашего IP (например хх.хх.хх.хх или хх.хх.хх.хх:порт) появлялась страничка регистратора с запросом авторизации, а после само видео. Сейчас при наборе IP (внешнего, статического) просто вылезают настройки модема, хоть из локалки набираю, хоть из дома. Если добавить какой либо порт, кроме 80, то браузер пишет о том что не может отобразить страницу.
Если кто то уже настраивал в.-наблюдение подобным образом, поделитесь информацией, как же все таки это сделать. Желательно в форме инструкции для чайников, а то как показывает практика, пока я во всех этих премудростях не силен.
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2011, 09:46
Как же нет просмотр DVR через интернет Вот только не понимаю зачем вам D-Link DIR 300. На регистраторе что бы не попадать на рутер надо сменить порты, и их прописать в виртуальный сервер. Эту тему закрываю, дальнейшее обсуждение по ссылке выше.
Закрыто
