IP видеонаблюдение за периметром
Александр Лялин
Здравствуйте!заказчику нужно обеспечит видеонаблюдение за периметром с помощью ай пи видеокамер только производителя AXIS, сетевое оборудование должно быть только от HP, должно быть порядка 4 камер, камеры подключены через Ethernet питание Voip и все это должно быть на програмном комплексе "интеллект". подскажите плиз каким оборудованием можно это реализовать...заранее спасибо!
Ну интеллект определённые камеры поддерживает. Из них надо выбрать.
http://www.itv.ru/products/ip/
Что за питание VoIP? Может всё таки PoE?
Для уличных камер кожухи всё равно придётся запитывать отдельно...
Александр Лялин
да конечно PoE!) я просто смотрел на листок со схемой местной связи) сорри!Olestas писал(а):Ну интеллект определённые камеры поддерживает. Из них надо выбрать.
Александр Лялин
Axis заявляет что их камеры все питаются только от PoE.....Александр Лялин писал(а):да конечно PoE!) я просто смотрел на листок со схемой местной связи) сорри!Olestas писал(а):Ну интеллект определённые камеры поддерживает. Из них надо выбрать.
Ну не ТОЛЬКО.. в инструкции даже видно... http://www.axis.com/ru/files/manuals/ig ... u_1002.pdf
Смотря какую температуру надо поддержать. Смотри инструкцию.
http://www.axis.com/ru/files/datasheet/ ... 112_lo.pdf
там хитро с питанием. Для низких температур надо HighPoe тогда...
Ну а камеры уж сам смотри какие надо.
Александр Лялин
ну с камерами я разберусь это не проблема мне бы узнать что после камер грамотно будет поставить...до самого пункта наблюдения...вот в чем вопросOlestas писал(а):Ну не ТОЛЬКО.. в инструкции даже видно... http://www.axis.com/ru/files/manuals/ig ... u_1002.pdf
Александр Лялин
Александр Лялин
Нужна помощь! Выделенная Ethernet под IP видеонаблюдение. Поиск как всегда рулит.Александр Лялин писал(а):проблема в том, что я не знаю какую сеть сделать...Olestas писал(а):А в чём проблема то? Локальную сеть надо делать.
камеры-коммутатор-сервер-ПК управления?
Александр Лялин
что-то я там не нашел внятного ответа на мой вопрос...GenaSPB писал(а):Нужна помощь! Выделенная Ethernet под IP видеонаблюдение. Поиск как всегда рулит.Александр Лялин писал(а):проблема в том, что я не знаю какую сеть сделать...Olestas писал(а):А в чём проблема то? Локальную сеть надо делать.
