Вызывная панель AVC-304
Сегодня был на объекте по вызову клиента - не открывается электромеханический замок с домофона. Поменял БП(вышел из строя), полез дальше разбираться. Сотрудники офиса решив что разберутся до моего прихода, сняли домофон (Commax MT) при этом оторвав кабеля от панели и дополнительной камеры. С доп.камерой разобрался - подключил, работает. Но вот с панелью (AVC-304) не получилось. По цветам: желтый, красный, черный, синий. Подключил как обычно Ж-видео, К- +12, Ч - общий, С - аудио....не работает, перекинул местами Ж и С...безрезультатно...после пробовал еще разные вариации, все равно никак. Может кто ставил такую же панель, с такой же цветовой маркировкой - напишите точную схему подключения, по опыту знаю что бывает всякое (например koсom...)
как обычно... такое впечатление от производителей панелей,что цвета проводов такие,какие были на заводе в наличии!
http://www.domofon-vam.ru/images/articles/clip13.jpg тут другие цвета. я думаю надо открутить панель и посмотреть где там микрокоаксиал,а где обычные провода,то бишь вы уже будете точно знать где видео и общий,а аудио с питанием уже методом тыка,хотя питание думаю все-таки будет красным,а оставшийся аудио.
и по идее между двумя из четырех проводов должно быть сопротивление 75-80 Ом - видео.
"я думаю надо открутить панель".... в том то дело что нужно высверлить заглушки чтобы выкрутить панель))) ну да ладно это осуществимо, но не хотелось бы. Микрокоаксиала там нет - провода обычные как в четверке сигнальной (я понял о чем ты - встречал такие панели: идет микрокоаксиал а оплетка на нем это общий)
"как обычно... такое впечатление от производителей панелей,что цвета проводов такие,какие были на заводе в наличии! " ага
что мешает позвонить производителю http://www.kocom.ru/locate.htm?
