ОС LINUX и доступ к DVR
Znakharenko
Сообщение Znakharenko » 11 янв 2012, 20:56
Можно ли к DVR (KMD-6016 KAMERON) получить доступ по сети из ОС LINUX по аналогии через Internet Explorer в Windows
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2012, 23:21
Если у этого DVRа есть клиент под Линукс то можно, в противном случае не знаю.
Znakharenko
Сообщение Znakharenko » 11 янв 2012, 23:30
GenaSPB писал(а):Если у этого DVRа есть клиент под Линукс то можно, в противном случае не знаю.
В том то и дело, что нет :( . Может через браузер какой Линюксовый можно :?:
reklamist
Сообщение reklamist » 27 фев 2012, 17:33
В большинстве случаев, вместе с региками идет диск с ActiveX приложением для виндового Internet Explorer, с линукса посмотреть не получится.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 фев 2012, 19:04
а разве в линухах нет какой-то там проги для имитации винды и использования прог виндовых?... Раньше вроде что-то такое встречалось...
buratank
Сообщение buratank » 29 фев 2012, 22:04
wine к примеру ) если с рега можно по rtsp получить картинку - vlc под линуксами и т.п.
sagem
Сообщение sagem » 20 мар 2012, 08:28
В линукс браузерах нет плагинов для просмотра с DVR
jiji7
Сообщение jiji7 » 27 мар 2012, 20:21
Запускаем в Linux виртуальную машину VirtualBox, закачать можно в центре обновлений. Затем в машине устанавливаем винду, затем ActiveX и имеем доступ к DVR в Explorer. Или в той же виртуальной винде устанавливаем прогу от регистратора. Все прекрасно работает.
lemosh
Сообщение lemosh » 14 апр 2012, 16:14
jiji7 писал(а):Запускаем в Linux виртуальную машину VirtualBox, закачать можно в центре обновлений. Затем в машине устанавливаем винду, затем ActiveX и имеем доступ к DVR в Explorer. Или в той же виртуальной винде устанавливаем прогу от регистратора. Все прекрасно работает.
а можно проще - в wine устанавливаем Internet Explorer и все работает. И не нужно городить виртуальные машины ;)
SergB
Сообщение SergB » 22 май 2012, 14:41
Всем доброго настроения.
Видеокамеры соединены с регистратором, который прошит ОС Linux. Для передачи "картинки" в Интернет планирую приобрести беспроводной модем. Провайдер использует такие модемы: Huawei E173 и E158; ZTE MF190. Но модемы не "видят" Linux.
Уважаемый специалисты, кто знает: какой роутер, настроенный под Linux, будет работать с одним из этих модемов ?
Заранее благодарен.
buratank
Сообщение buratank » 22 май 2012, 18:40
dir-320 с прошивкой от Олега к примеру и на роутере занатить порты для рега + поднять на динднс аккаунт и прописать в роутер + получить от провайдера внешний ip
а ещё есть одельный фак по вопросу http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
имеет смысл почитать.
SergB
Сообщение SergB » 22 май 2012, 19:14
buratank, большое спасибо !
