Нужна помощь по настройке камеры на авто веса
Ситуация следующая:
есть табло весов, есть камера, при просмотре видео появляется бегущее цифры,например три горят одновременно, а остальные нет, а потом начинается-такое чувство что они гоняются друг за другом
и зависимость существует от освещения природного или искусственного.
AlexPo
Всё хуже. В табло весов сегменты горят не одновременно, а на них по очереди подаются короткие импульсы, а у камеры установилась короткая экспозиция.
steiven
Если у камеры объектив с регулируемой диафрагмой, то надо её прикрыть (уменьшить диаметр зрачка), если нет, то перед камерой надо поставить тёмное стекло или светофильтр.
steiven
Re: Нужна помощь по настройке камеры на авто веса
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки. Не так давно подрядился установить видео на автовесы своему знакомому. Что касается оборудования все простое. Аналоговая камера от Метаком и видеорегистратор тот же. Суть в том что, табло весов работает постоянно первая цифра 0 появляется и гаснет, что можно с этим сделать?  В камерах мало что понимаю на уровне школьника. Не судите строго.
Табло авто весовой YHL-3.
А в чём проблема? Хотите с помощью камеры заставить весы не светить нулём, что ли?
Телепаты подсказывают, что вы хотите, чтобы мигающий нолик не вызывал сработку детектора движения в регистраторе, потому что вы включили запись по движению, и у вас из-за нолика теперь куча пустых видео-фрагментов. Не знаю, как в Метаком, но в большинстве регистраторов можно настроить "маску" для детектора движения. В настройках детектора кадр с камеры представлен в виде сетки квадратиков. И можно "отключить" часть квадратиков, чтобы регистратор не реагировал на движение в них. Так что посмотрите, на какой квадратик припадает светящийся нолик и отключите его в настройках детектора движения.
А может имеется в виду, что на табло нолик горит постоянно, а на изображении с камеры он то появляется, то погаснет и так всё время?
Автор, напиши человеческим языком, что там не так.
