Видеорегистратор PVDR-0453 тревожный выход
задача:
подключить к видео регистратору БИПЕР, устройство издающее звук при подаче на него +12 вольт.
вопрос:
что из себя представляет тревожный выход этого регистратора?
при срабатывании тревоги на его клеммах появляется потенциал ? или там замыкается (размыкается) контакт?
каковы характеристики этого выхода по току и напряжению ?
вопрос:
Ну и как же я нахамил ?GenaSPB писал(а):Хамить не надо! Если у вас нет мануала, то так и скажите. Может у кого есть так поделится, в нем и найдете ответы на свои вопросы.
Указал человеку, что надо на вопрос отвечать, а не языком чесать ?
Мануал мне не нужен, могу сам поделиться
http://kb-sb.ru/catalog/129/12119/ качайте, изучайте.
Мне нужен ответ, на очень простой поставленный вопрос. Нужен ответ практика, который занимался конкретной серией, у которого возможно есть доступ к принципиальным схемам ( поясняю - принципиальные схемы устройств к мануалу не прилагаются).
Спасибо, за попытку вникнуть и подсказать....SergeyA писал(а):В руководстве на стр. 7 написано: Pin NO-COM: Выход (Н.O) - подозреваю нормально открытые контакты.
Эта пара контактов действительно нормально разомкнутые (тестер нам в помощь).
Однако дальше пришлось экспериментировать.
Не понимая, что там внутри черного ящика ( а регистратор действительно черный) механическое реле, электронный ключ или еще какая бяка в виде оптронной пары... решил начать с +5 вольт.
Итог:
Тревожный выход уверенно коммутирует +5v, независимо от полярности, напряжения +5 вполне хватило для достаточной громкости бипера расчитанного на 12 вольт. Испытывать судьбу на +12v не стал.
P.S. Есть опыт вывода этого регистратора в интернет через прокси сервер. Если тема интересует - обращайтесь, практика показала, что там не все так просто.
Релюх там вряд ли найдете. Скорее электронный ключ.
Опишите здесь свой опыт http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149P.S. Есть опыт вывода этого регистратора в интернет через прокси сервер. Если тема интересует - обращайтесь, практика показала, что там не все так просто.
"уважаемый", тут люди иногда задают вопросы не читая инструкций. Отсюда и вопрос, так как обычно такие данные указаны в мануале. А если необходимо комутировать большее напряжение, просто ставится доп. реле с нужными параметрами, только запитать придётся.XAH писал(а):Ну как ответить уважаемому ? серьезно? или с юморком ?
Olestas писал(а):"уважаемый", тут люди иногда задают вопросы не читая инструкций. Отсюда и вопрос, так как обычно такие данные указаны в мануале. А если необходимо комутировать большее напряжение, просто ставится доп. реле с нужными параметрами, только запитать придётся.XAH писал(а):Ну как ответить уважаемому ? серьезно? или с юморком ?
Вопрос такой, большее напряжение это сколько ? больше чего ? сколько можно, а сколько уже нельзя ?
