Как правильно подключить IP камеру
Здравствуйте .Помогите подсоединить Китай камеру IP к роутеру Dlink DIR320. Камера находиться на расстоянии примерно 100м от роутера. Провайдер дает сеть на роутер ,он раскидует на ноут по Wi-Fi и на комп проводом ,надо ещё туда где ноут стоит и IP камеру поставить , чтобы можно было заходить с любого компа по инету. Камеру саму к компу подключал по внутренней всё работает.Теоретически понимаю как должен работать но практически не перенаправление ни подключение через роутер не делал.
просмотр DVR через интернет процесс настройки одинаковый что для камеры что для ДВР.
