SergeyA
Сообщение
SergeyA » 15 май 2012, 15:24
Пойдет в 16 - канальный регистратор HDD 2 Тб 5400 об? Или лучше 7200
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 15 май 2012, 22:06
SergeyA писал(а):Пойдет в 16 - канальный регистратор HDD 2 Тб 5400 об? Или лучше 7200
все равно на мой взгляд.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 16 май 2012, 08:31
Спасибо!
У меня гризли 4 с HDD 7200, начал сильно вибрировать, пришлось поменять на 5400. Ставлю обычно их, но на 16 каналов не ставил, засомневался - производительность у 5400 должна быть пониже, чтоб тормоза какие впоследствии не проявились.
Сообщение
GenaSPB » 16 май 2012, 08:35
На 16 камер аналога производительности должно хватить.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 16 май 2012, 08:37
Спасибо!
Сообщение
Рустам » 17 май 2012, 09:29
Грубо говоря так: любой жёсткий диск, хоть самый тормозной, можно полностью весь перезаписать за день. Регистраторы обычно делают для хранения архива на много дней, стало быть на диски информация перезаписавается за время равное именно этому периоду. Так что почти всегда можно ставить любые диски в любые регистраторы. Но чем больше дисков в системе, тем более быстрые диски нужны.
Сообщение
GenaSPB » 17 май 2012, 09:58
Пытаюсь понять почему, не получается. Вроде как наоборот должно быть.
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 17 май 2012, 11:32
Рустам писал(а):Но чем больше дисков в системе, тем более быстрые диски нужны.
а обоснование?
Olestas
Сообщение
Olestas » 17 май 2012, 13:32
Лучше много быстрых... чем много медленных
KoTuK
Сообщение
KoTuK » 17 май 2012, 15:38
Videon писал(а):Рустам писал(а):Но чем больше дисков в системе, тем более быстрые диски нужны.
а обоснование?
я подозреваю, что как с рейдом по ёмкости - ориентация по самому меньшему объёму, так и тут будет свистопляска у системы
Сообщение
ALEX_SE » 17 май 2012, 17:09
Не будет там никакой свистопляски...
Зависимости скорости отдельных дисков от их числа нет.
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 17 май 2012, 17:11
вариант с рейдом мы сейчас не рассматриваем. там обычная запись, достаточно линейная. кончилось место на одном - перешли к следующему. это хорошо видно на региках с индикацией для каждого винчестера. на одном лампочка горит, у него же температура на пару градусов выше.
