Wi Fi /Ip камеры через wifi 3g роутер
senya_2007
Нужно приобрести Wi Fi /Ip камеры 4 штуки. Все это дело будет коннектится по wifi к роутеру который в свое время будет выходить в Интернет через 3G например Мегафона. Далее нужно каким либо образом выхватить поток с каждой камеры по rtsp и транслировать это все дело на сайт. Как организовать данную систему? Например если бы было одна камеры то можно было бы обратится к ней по ip статике, а так камер 4. Еще вопрос что 3G операторы дают только динамические ip и можно будет только через dydns это все дело слепить, как тогда брать поток и транслировать в инет?
Re: Wi Fi /Ip камеры через wifi 3g роутер
NAT никто не отменял.senya_2007 писал(а): Например если бы было одна камеры то можно было бы обратится к ней по ip статике, а так камер 4.
ну или 4-канальный ip-видеосервер подойдёт, есть даже с вайфаем модели. Но там скорость меньше будет, если 4 камеры на 1 сервер.
Дык через dyndns и брать.senya_2007 писал(а):Еще вопрос что 3G операторы дают только динамические ip и можно будет только через dydns это все дело слепить, как тогда брать поток и транслировать в инет?
senya_2007
Ну как-то так - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
или так - http://portforward.com/english/routers/ ... _P1344.htm
senya_2007
А там камер то штуки 2-3 будет.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149GenaSPB писал(а): 5. Теперь можно переходить к настройке работы видеорегистратора через интернет. В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-это порт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их веб-интерфейсу. Что-бы избежать конфликтов меняем его в настройках регистратора на 81. Если в сети будет несколько видеорегистраторов или IP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для второго и последующих регистраторов надо будет менять номера второго порта.
А нам больше и не надоsenya_2007 писал(а):Написано как на роутере пробросить порт и все.
Вот для каждой камеры (её айпишника) пробрасываем порты.senya_2007 писал(а):А там камер то штуки 2-3 будет.
Пусть у нас есть роутер с адресом 192.168.0.1 и 3 камеры - 192.168.0.10, 192.168.0.20 и 192.168.0.30. На камерах используется 80-й порт.
Делаем проброс:
192.168.0.10 :80 ---> 192.168.0.1 :81
192.168.0.20 :80 ---> 192.168.0.1 :82
192.168.0.30 :80 ---> 192.168.0.1 :83
Куда проще-то?
senya_2007
Скорее всего уже не актуально, но вдруг пригодится кому в будущем.
По поводу 3G. Сотовые операторы дают серые айпи за своим натом. Поэтому dyndns сервисы не помогут.
Только если камеры будут сами стучаться через тоннель на внешний сервер. Mydlink вроде по этому принципу работает.
Или поднимать тоннель на роутере до своего сервера, и уже со своего сервиса пробрасывть обращения в тонель к камерам.
Другое дело, что 3g(аплинк фиговый) едва хватит далеко не лучшего качества на одну камеру. Все четыре одновременно - несмотрибельно.
