Разъемы
Re: Разъем
Эти разъемы используются как правило для витой жилы.
Re: Разъем
Проще колечком и слегка пропаять. Так быстрее.
Обжимные удобнее а эти геморнее. И нестабильнее. Тогда уж под винт (на обратной части разъема клеммник под зажим). Кажется они называются RG-54, кто в курсе поправит если что.
Подсказка - используйте для центрального проводника наконечники НКИ 1,25-3 (в маркировке IEK). Быстрее чем паять и контакт хороший.
Для RG-54 можно использовать гильзы НКиШ, НГ, или типа E (все в маркировке IEK). Так удобнее и правильнее.
Re: Разъем
Спасибо!ALEX_SE писал(а):Проще колечком и слегка пропаять. Так быстрее.
Re: Разъем
Судя по внешнему виду обычный bnc под винт для коаксиального кабеля, не очень надежный. При использовании таких поступаю просто - центральную жилу оголяю на 5-10 см, ослабляю болт на центральном разъеме. Под него накручиваю в несколько оборотов и закручиваю болт (конечно с толстой центральной жилой не особо удобно), оплетку зажимаю креплениями.
