Витая пара экранированная или обычная?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 13:23
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проектируем систему IP видеонаблюдения в промышленном предприятии и думаем какой провод использовать экранированный или обычный. Камеры все будут внутренними за исключением 2-х которые будет висеть на фасаде здания.
Re: Витая пара экранированная или обычная?
Сообщение Рустам » 14 фев 2013, 13:54
Обычно UTP неэкранированный используем. Экранированный FTP надо правильно заземлять, не как попало. В СКС принято использовать UTP к потребителям и FTP для магистральных линий.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 14:19
Понятненько, лудше значит не заворачиваться а прокладывать обычный медный кабель
Сообщение GenaSPB » 14 фев 2013, 15:14
kirmagistr писал(а):Понятненько, лудше значит не заворачиваться а прокладывать обычный медный кабель
:shock: ВВГ?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 15:23
В смысле? что такое ВВГ
Olestas
Сообщение Olestas » 14 фев 2013, 15:32
Наверно обычный в смысле Cat5E UTP 4x2x0.5 (24AWG).
Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2013, 16:28
В промышленном предприятии правильнее использовать тот как вы сказали провод который можно использовать при имеющемся уровне помех. Вообще-то.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 18:04
И еще вопросик на 90 м питание Poe дойдет? Камеры будут вот такие ds-2cd2012-i.
Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2013, 19:29
Дойдет. Там 48V.
Сообщение Рустам » 15 фев 2013, 06:04
kirmagistr
ВВГ - марка кабелей электропитания на 220 вольт. "Обычным медным кабелем" можно назвать и FTP и UTP и кабель телевизионной антенны и провод питания от настольной лампы - всё это обычные медные кабели. :)
PoE на 90 метров прекрасно дойдёт. Только если будете питать от PoE-коммутатора, смотрите на его номинальную суммарную выдаваемую мощность - она часто бывает небольшой, меньше, чем нужно всем вместе взятым видеокамерам.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 15 фев 2013, 13:18
D-Link < DGS-1210-10P> Такой планирую использовать на 8 камер ds-2cd2012-i
Сообщение ALEX_SE » 15 фев 2013, 21:56
По мощности впритык... Хотя если не включать одновременно все камеры зимой - возможно и потянет. Но лучше бы немного помощнее.
