Поворотные IP камеры по Wi-fi на расстояние до 1,5 км.
CooPeR_fild
Добрый день.
Ребята подскажите на объекте хотят беспроводные камеры причем скоростные поворотные с 20х зумом разрешение 1080р 3 шт. и 5 обычных 2 мегапиксельных. Расстояние самое дальнее 1,5 км. Кабель прокладывать нельзя т.к рабочие объекта режут провода где они не находились. Бюджет до 700 000 рублей. Вопрос. На каком оборудовании реализовать если это возможно все камеры на прямой видимости?
Re: Поворотные IP камеры по Wi-fi на расстояние до 1,5 км.
Камеры сетевые + точки доступа типа НаноБридж.
kirmagistr
Да мы уже так делали, нормально работает
хочу попробовать сделать wifi под ip камеры какое оборудование смотреть? (дистанция около 400м, прямая видимость, растительности нет) хочу оборудование небольших размеров чтоб спрятать в гермобокс
вариант использовать смартековский кожух
Мало того что подсветка до 100м так в него легко залазит оптика, медиаконвертер и БП не считая самой камеры. А модули вафляшные доступны и они не больше конвертера.
Или посмотрите у того же Беварда - там много вариантов.
Нашел вот NanoStation
M2 и TP-LINK TL-WA7510N, что предпочтительнее?
Спасибо за ответ.
А сколько IP камер можно зацепить на одну NanoStation или аналогичный tp-link ??
считайте по потоку!
Тот же TL-WA7510N до 150 мегабит в идеальных условиях, в реале поделить на 3.
И потом этот тупалинк работает в диапазоне 5 ГГц. Если брать наностанции, лучше М5.
А ограничения нету на колличество одновременный подключений?rss53 писал(а):считайте по потоку!
Главное не "перерасти подсеть" 0-255
